Ce dont vous avez besoin
Alors vous l'avez fait - votre écran est fissuré. Et pas de vis en vue comme d'habitude
Dans un premier temps, vous devez retirer le plateau de la carte SIM.
Une fois le plateau retiré, vous pouvez passer au retrait du couvercle.
Recherchez la ligne où le capot arrière est fixé au châssis et utilisez un spudger métallique fin pour passer entre le capot et le châssis.
La coque arrière est assez souple et robuste mais soyez prudent avec les trois boutons - utilisez vos ongles si possible.
Le couvercle devrait se détacher très facilement, mais attention car le capteur d'empreintes digitales est toujours connecté à la carte mère - ne l'arrachez pas.
Utilisez un pistolet thermique pour ramollir la colle et piquez doucement jusqu'à ce que le capteur se desserre.
La prochaine chose à retirer est le couvercle en plastique qui maintient les câbles plats bien serrés.
Dévissez sept vis à tête cruciforme, puis utilisez un spudger d'un côté pour soulever le couvercle bleu.
Une fois ce cache retiré, vous pouvez maintenant débrancher la batterie ainsi que l'écran de la carte mère.
Afin de retirer la batterie qui est bien sûr maintenue en place par de l'adhésif, vous devez utiliser de grandes quantités d'alcool à friction.
Donnez-lui une bonne giclée, attendez un peu, puis essayez lentement de retirer la batterie. Ne le pliez pas, surtout lorsqu'il est complètement chargé. Soulevez - utilisez plus d'alcool à friction - soulevez - alcool ... et répétez jusqu'à ce qu'il en ressorte indemne.
Les câbles plats passent sous la batterie. Avec tout l'alcool utilisé, vous devriez être capable d'arracher le bon facilement.
Pour la dernière étape, vous aurez à nouveau besoin du pistolet thermique. Si votre écran est endommagé de toute façon, ramollissez simplement la colle par des rafales de chaleur et retirez l'écran.
Si vous voulez garder l'écran intact, vous aurez besoin de temps et de patience pour le faire.
Au bout d'un moment, tout l'écran devrait se détacher et le câble ruban peut être poussé à travers le trou rectangulaire pour séparer le châssis et l'écran.
Bien joué. Vous avez réussi à démonter toutes les pièces nécessaires pour un remplacement d'écran.
Si vous avez un nouvel écran prêt, appliquez de petites quantités de colle pour écran autour du coin et rattachez-le au châssis.
Avant le remontage, assurez-vous que l'écran est bien ajusté sur le châssis et utilisez des pinces à linge de chaque côté pour lui donner un peu de pression. Retirer le surplus de colle et remonter dans l'ordre inverse. Bonne chance!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Vielen Dank für die super Anleitung. Ich muß die Plastikabdeckung (Deckel mit den Linsen Schritt 3) tauschen. Der Linsenschutz für die Weitwinkelkamera ist gebrochen. Leider finde ich nirgenwo eine Möglichkeit, die Plastikabdeckung nachzubestellen. Weiss jemand, wo ich diese finden kann. Viele Grüße Stefan
