Introduction
Avant de commencer ce guide, nous vous recommandons de suivre notre guide de retrait du capot arrière du Nabi 2.
Ce guide vous expliquera les étapes à suivre pour remplacer un écran fissuré ou ne fonctionnant pas sur un Nabi 2. Etant donné que l’écran est collé sur l’ensemble avant, nous vous recommandons de remplacer l’ensemble de l’écran.
Veillez à faire preuve de prudence lorsque vous relâchez les clips qui fixent les câbles plats de l'écran. Utilisez un spudger en plastique et poussez directement vers l'extérieur, ne soulevez pas les clips, ils se casseront.
Ce dont vous avez besoin
Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.
que aser cuando no le pasa carga a la bateria
Where can I go to get a new screen
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Is the LCD glued to the front glass/digitizer?
It Worked Thank U So Much!!!
