Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer l'ensemble moniteur du Nikon Coolpix A900.
Si le moniteur de votre appareil photo subit une chute brutale, des dégâts d'eau ou s'il est rayé, vous pouvez remplacer votre moniteur.
Ce guide est relativement simple, mais assurez-vous d'avoir un récipient pour les petites pièces prêt.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil photo de façon à ce qu'il soit à l'envers, avec l'objectif face à vous.
Orientez l'appareil photo à l'envers, avec l'objectif face à vous.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3 mm de droite.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,4 mm de la gauche.
Placez l'objectif de l'appareil photo vers le bas, tout en soutenant le boîtier arrière.
Déverrouillez les deux rubans en utilisant votre doigt pour soulever la charnière en plastique sur le connecteur de ruban.
Avec les rubans déconnectés, vous pouvez maintenant retirer le boîtier arrière.
Baissez l'écran du boîtier arrière.
Retirez les deux vis Phillips # 00 noires de 2,5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Bonjour superbe étape par étape ou puis je trouver l’écran LCD du NIKON A900 je ne le trouve pas ! merci de votre retour !
et un grand merci à des personnes comme vous qui nous aide nous pauvre novice !!!
This is excellent but where would you get a new 3” monitor?
Have you tried AliExpress or Ebay?
photower -
