Introduction
Si l'écran du S9700 est fissuré, rayé ou ne fonctionne pas de quelque manière que ce soit, il est peut-être temps de le remplacer. Pour ce faire, il faudra de la patience et des connaissances de base sur le démontage en général. Cependant, il existe certains risques, en particulier lors du retrait des câbles plats.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis J000 de 4 mm et les trois vis J000 de 3 mm du bas du S9700.
Trois vis de 3 mm se trouvent du côté opposé au compartiment de la batterie.
Deux vis de 4 mm se trouvent sur le côté du compartiment à piles. L'une de ces vis se trouve dans le compartiment à piles. Ouvrez-le pour y accéder.
Retirez la vis J000 de 2 mm située en haut du S9700 juste en dessous de l'image satellite et du marquage Wi-Fi.
Retirez les deux vis J000 de 4 mm juste en dessous de la molette de zoom.
Retirez la vis J000 de 4 mm juste au-dessus du compartiment de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
