Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nobis NB07
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez vers le haut de la tablette, où se trouve le bouton d'alimentation.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure entre les deux parties du boîtier.
    • Déplacez-le doucement d'avant en arrière pour ouvrir le boîtier.
  2. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les deux côtés du boîtier, faites-le glisser le long du bord de la tablette pour séparer complètement les deux côtés.
    • Soyez prudent lorsque vous séparez les deux moitiés. Ouvrez le boîtier du côté opposé de la caméra. Un câble relie les deux moitiés du boîtier.
  3. Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif maintenant la batterie en place.
  4. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de l'outil spudger dans la fissure sous la batterie.
    • Déplacez délicatement l'outil spudger d'un côté à l'autre pour retirer la colle qui maintient la batterie en place.
    • Il s’agit d’une batterie douce, il faut donc s’attendre un peu.
  5. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que la batterie est décollée, localisez les câbles qui la connectent à la carte mère.
    • Annotez où chaque couleur va pour faciliter le réassemblage.
  6. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les câbles avec un fer à souder et utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
    • Consultez le guide de soudure Ifixit si vous avez besoin d’aide pour la soudure.
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  7. Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Enlever le haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Enlever le haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Enlever le haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la bande qui retient le haut-parleur dans sa prise.
  8. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 8, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la bande, retirez le haut-parleur de son support. Vous pouvez placer le haut-parleur sur un côté de la tablette pour avoir plus de liberté.
    • Recherchez l'endroit où les câbles du haut-parleur se rencontrent avec la carte mère.
    • Annoter où la couleur va pour faciliter le réassemblage.
  9. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder les câbles et extrayez la soudure à l'aide d'une tresse à dessouder.
    • Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur.
  10. Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Enlever la caméra: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Enlever la caméra: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Enlever la caméra: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la bande noire recouvrant le câble d'alimentation de la caméra.
  11. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever le connecteur ZIF vers le haut et relâchez le câble d'alimentation.
  12. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 12, image 3 de 3
    • Avec le câble d'alimentation débranché, la caméra arrière est libre. Cependant, les deux caméras sont connectées de manière séquentielle via le câble d'alimentation; la caméra avant est collée à la carte mère.
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez soigneusement la caméra avant et tournez-la lentement.
    • La caméra devrait se dégager facilement, ne vous tordez pas trop fort.
    • Vous pouvez maintenant enlever les caméras.
  13. Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Enlever le microphone: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez les câbles du microphone devant le connecteur ZIF de la caméra.
  14. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 14, image 1 de 1
  15. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointu de la pince à épiler pour récupérer le microphone de son support.
    • Vous pouvez maintenant retirer le microphone.
  16. Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Ecran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07, Ecran: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T4 pour retirer les vis Torx T4 de 4,0 mm.
  17. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez la bande noire recouvrant l'un des câbles d'alimentation de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever le connecteur ZIF vers le haut afin de libérer le câble d'alimentation.
  19. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez le câble d'alimentation et tirez doucement vers l'arrière.
  20. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour dégager le connecteur ZIF situé de l'autre côté de la tablette afin qu'il libère le câble d'alimentation.
  21. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 21, image 2 de 2
  22. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 22, image 2 de 2
    • Prenez la carte mère maintenant lâche et déplacez-la sur n’importe quel côté du boîtier.
    • Il y a toujours un câble reliant la carte mère à l'écran. Comme cela ne nuit pas au processus, vous pouvez le laisser jusqu'à la fin. Si vous souhaitez le supprimer maintenant, passez à l'étape 25, puis revenez.
  23. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier pour libérer les agrafes retenant l'écran.
  24. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez l'écran du boitier.
  25. Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NB07: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le câble collé de l'écran.
    • Vous pouvez maintenant enlever l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Gomero
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I think that remove the microphone, speakers and cameras are unnecessary. I had change the digiter and don't remove anything just the screws and be careful with the speaker and unlock the digiter cable in the left upper side and that's the parts that I had removed then the parts that you need remove is the battery and the 3 screws and unlock all the cables and the parts attached to the screen and that's it....
Karen De Leon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 733
