Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez le support de la carte SIM en insérant une pincette dans le trou. Poussez vers le bas et le support se relèvera.
      • Tirez le support jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé.
      • Quelque chose comme un trombone fonctionnera s'il n'y a pas de pincettes disponibles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le capot arrière.
      • Faites glisser l'outil autour de l'extérieur du couvercle pour déloger complètement les broches qui maintiennent le couvercle au téléphone.
      • Certaines broches sont orientées à l'opposé des autres.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les 3 vis à l'aide du tournevis Torx T7.
      • Déclipser la languette connecteur noire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle en métal argenté.
      • Faites attention au ruban adhésif sous le côté carré droit du panneau. L'utilisation d'un spudger aide.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 5, image 3 de 3
      • Déclipsez les deux languettes orange.
      • Retirez les quatre vis argentées à l'aide du tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère en faisant glisser une pincette entre celle-ci et le dos de l'écran. Relever.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 2 de 2
      • Poussez l'écran depuis l'intérieur du téléphone.
      • Retirez l'écran.
      • Faites glisser la bande électronique à travers la petite ouverture.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Guillermo Lara
Membre depuis le 09/18/18
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 75
Total : 1,547
