Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Onda V110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Onda V110, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à tête Phillips de l’arrière avec le tournevis n ° 0.
  2. Remplacement de l'écran du Onda V110: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Onda V110: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez le dos de l'écran et ouvrez-le comme indiqué. Assurez-vous d’ouvrir le côté avec le bouton d’alimentation pour éviter d’endommager les câbles plats.
  3. Remplacement de l'écran du Onda V110: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide du spudger en plastique, soulevez les loquets noirs des câbles plats et faites-les glisser hors de leur prise. Maintenant, les deux moitiés peuvent être séparées.
  4. Remplacement de l'écran du Onda V110: étape 4, image 1 de 1
    • 14 vis de 3 mm de long entourent l'écran. À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez toutes ces vis.
  5. Remplacement de l'écran du Onda V110: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide du spudger en métal, appuyez sur les quatre languettes en plastique pour libérer le verre de l’écran.
  6. Remplacement de l'écran du Onda V110: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez à nouveau le spudger en métal pour vous placer entre le verre et l’anneau de garniture chromé. Soulevez légèrement le verre de l'écran. Si cela s'avère difficile, vérifiez à nouveau que toutes les vis ont été retirées et que les quatre clips en plastique sont enfoncés. Commencez par le côté opposé au câble ruban pour éviter de l'endommager
  7. Remplacement de l'écran du Onda V110: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que le verre et l’écran ont été séparés, retirez-le et faites glisser délicatement le câble ruban hors du boîtier de l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Solomon Hunter
Membre depuis le 03/08/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 287
