Introduction
Retirez l'écran pour le remplacement ou le nettoyage.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton sur le couvercle arrière pour libérer le couvercle de la batterie.
Faites glisser le couvercle de la batterie.
Retirez le stylet en tirant sur le grand haut pour révéler la vis supérieure gauche du boîtier.
Retirez le rabat noir pour révéler la vis supérieure droite du boîtier.
Utilisez le tournevis T5 pour retirer les 5 vis noires du boîtier marquées par les cercles rouges et jaunes. Ces vis sont 0,274 pouces de long.
Utilisez la même pièce de fixation de tournevis T5 pour retirer la vis du milieu marquée par le cercle bleu. Il est plus court que les autres vis à 0.121 pouces de longueur.
Décoller délicatement la bande de protection jaune recouvrant le câble plat à l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts.
Avec vos doigts, soulevez doucement le panneau de l'écran hors du boîtier en le saisissant par l'arrière ou en le faisant ressortir par l'avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
