Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'alimentation est coupée en vous assurant que l'interrupteur est à droite. L'interrupteur d'alimentation se trouve sur le dessus de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips # 00 sur la vis sur le côté gauche de la caméra.
    • Il y a une autre vis sur le dessous de la caméra qui fait partie du couvercle gauche.
  3. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis du capot droit de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis sur le côté inférieur de la caméra.
    • Assurez-vous de saisir la caméra car ce sont les deux dernières vis qui maintiennent la caméra en place.
    • Placez soigneusement l'outil d'ouverture entre les deux couvercles et appliquez doucement une force vers le haut pour séparer les couvercles.
  5. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a deux câbles de numériseur qui connectent l'écran LCD à la carte mère de l'appareil photo.
    • Les câbles du numériseur sont maintenus vers le bas par des plats de retenue.
    • Utilisez avec précaution l'outil d'ouverture pour pousser les méplats de retenue vers le haut pour permettre aux câbles du numériseur de se déconnecter.
  6. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture pour retirer l'écran LCD du cadre en verre.
  7. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture pour séparer l'écran du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ever Escobar
Membre depuis le 02/08/18
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 24
Total : 849
