Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en le glissant vers le bas et en le poussant légèrement.
  2. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 3 de 3
    • Soulever le deuxième panneau blanc, en retirant deux clips en dessous.
    • Commencez par le milieu, puis travaillez sur les côtés. Les côtés peuvent être difficiles à enlever, alors essayez de vous concentrer sur un côté et de vous déplacer.
  3. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 0, retirez les 12 vis de 4 mm situées à l’extérieur de la zone grise exposée en retirant les panneaux arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'arrière de l'appareil du panneau avant et de la carte mère. Il existe une série de clips les maintenant ensemble qui doivent être séparés.
  5. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez la pièce grise, débranchez le connecteur de la batterie, de sorte que la pièce grise se libère du reste de l'appareil.
  6. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de votre spudger en plastique ou de votre ongle pour relever le long volet de retenue. Le câble ruban doré plus long peut maintenant être retiré en toute sécurité.
  7. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de votre spudger en plastique ou de votre ongle pour relever le volet de retenue le plus court. Le plus petit câble ruban doré peut maintenant être débranché en toute sécurité.
  8. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 8, image 2 de 2
    • En commençant par le côté de l'appareil, retirez la carte mère des supports en plastique.
    • Vous devrez retirer les deux haut-parleurs du cadre en plastique de l'appareil.
  9. Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 9, image 2 de 2
    • Avec l’écran orienté vers le haut, utilisez un outil d’ouverture en plastique sur les côtés de l’écran pour l’extraire de la carte mère.
    • Il y a six tampons adhésifs tenant l'écran en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel Carey
Membre depuis le 10/19/16
401 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 758
