Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez la plaque de la batterie arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T6.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement la vis, la plaque de la batterie arrière se dégagera du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760, Démontage du boitier arrière du Qualcomm QCP-2760: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760, Démontage du boitier arrière du Qualcomm QCP-2760: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les deux vis situées en bas de l'arrière du téléphone.
    • Trouvez la couture entre l'avant et l'arrière du téléphone
    • Soulevez la couture en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
    • Cela nécessitera de la force.
  3. Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez les quatre clips métalliques tenant la carte mère sur le téléphone.
    • Tirez les clips loin de la carte mère tout en soulevant la carte mère hors de l'affaire.
    • La carte mère est fixée au boîtier par un câble fragile, n'appliquez aucune contrainte sur le câble.
  4. Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760: étape 4, image 2 de 2
    • Placez la carte mère vers le bas de sorte que l'écran est orienté vers le haut.
    • Prenez le petit connecteur brun sur les côtés avec un ongle ou une pince à épiler et retournez-le.
    • Localisez, mais ne déconnectez pas, les quatre clips d'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère afin que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Encore une fois, faites attention de ne pas mettre de pression sur le câble du haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran du Qualcomm QCP-2760, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer les clips en plastique transparent
    • Les clips sont fragiles. Soyez prudent lorsque vous enlevez l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Xavier
Membre depuis le 10/02/14
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 461
