Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil de séparation, recherchez dans le boîtier en plastique une couture qui semble la plus accessible.
Utilisez l'outil de levier pour séparer les boîtiers avant et arrière, en vous déplaçant le long du périmètre.
Utilisez un outil de carte ou un médiator pour vous aider à garder le boîtier séparé.
À l’aide d’un tournevis cruciforme P00, retirez les trois vis fixant le boîtier en plastique noir de la caméra et retirez-le.
Détachez le ruban beige tout en maintenant le câble ruban de l'appareil photo pour éviter les déchirures.
Utilisez un tournevis cruciforme P00 pour retirer les trois vis qui fixent la carte à boutons.
Dessouder les contacts sur la carte à boutons pour le retirer ou le remplacer.
Détachez le ruban noir sur la batterie et la carte mère.
Détachez le ruban noir fixant le câble ruban de l'écran à l'arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Gracias y ademas la buenas fotografias ayudaron una inmesidad.
Kl
Nothing spectacular happened I just turned on my tablet today and voila! My display is crazed on part of the screen! I read these steps a couple times and I just don't understand how if this process is intended to replace the display screen a display screen isn't listed as a necessary part purchase. I have faith in reader generated sites so please help!
Denise a new display screen would need to be purchased. Unless you absolutely have to have this particular tablet fixed I suggest buying a new one.
hola, podrás tener este repuesto de la pantalla lcd para la venta para ese modelo?
gracias
William Weygel
williamw666@hotmail.com
