Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23
Vues: 2,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
67
Total :
2 866
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Étudiant en action
Des étudiants engagés travaillent à l'élaboration de ce tutoriel.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à remplacer l'écran d'affichage de votre tablette RCA RCT6272W23.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23, Boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23, Boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis de 4,1 mm en haut de l'appareil qui le maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 2, image 2 de 2
      • Appuyez sur l'outil pour ouvrir en plastique dans l’espace situé entre les parties avant et arrière du boîtier.
      • Exécutez-le sur le périmètre de l'appareil pour décrocher les languettes en plastique.
      • Tirez doucement les deux côtés.
      • Le haut-parleur est connecté à la coque arrière, faites donc attention lorsque vous séparez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un fer à souder pour supprimer les connexions soudées sur la carte mère
      • Pour votre sécurité et pour assurer une réparation correcte, veillez à utiliser le fer à souder avec prudence.
      • Pour plus d'informations sur la soudure, consultez ce guide.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis philips n ° 00 pour dévisser les trois vis de 4,064 mm qui fixent la carte mère à l’avant de l’appareil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour faire apparaître les trois onglets noirs afin de libérer les câbles de transfert de données en plastique plats.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 6, image 1 de 1
      • Tirez la carte mère du reste du corps.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23, Ecran: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, dégagez la batterie du reste du corps.
      • La batterie est fixée à l'écran avec du ruban adhésif double face. Il est préférable d'avoir une nouvelle bande de ruban adhésif double face pour rattacher la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du RCA RCT6272W23: étape 8, image 3 de 3
      • À l’aide d’une spatule (spudger), séparez la surface d’affichage du cache avant.
      • Veillez à ne pas casser les onglets qui maintiennent l'écran en place.
      • Un deuxième spudger peut être nécessaire pour aider à maintenir la position de l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Ross Pennala
Membre depuis le 03/19/15
214 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 67
Total : 2,866
