Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Ace
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Ace, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer la coque arrière, appuyez fermement et poussez vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 2, image 1 de 1
    • Avec le boîtier retiré, soulevez la batterie de l'encoche indiquée.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 3, image 1 de 1
    • De là, vous pouvez maintenant accéder à la carte SIM et aux numéros de modèle/série.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Ace, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis indiquées (4,5 mm).
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez le bord pointu de la spatule sur le côté des deux bouchons en caoutchouc afin de les soulever et de les retirer du haut du téléphone.
    • Ensuite, à l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis cruciformes indiquées (6,5 mm).
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 6, image 1 de 1
    • Pour retirer la carte SIM, commencez par appuyer sur le haut de la carte et poussez vers le bas du téléphone. Puis, comme indiqué, retirez la carte SIM.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez à soulever lentement le boîtier arrière du téléphone. Vous devriez entendre un claquement lorsque le boîtier est relâché.
    • Les boutons d'alimentation, de volume et de l'appareil photo peuvent tomber lors de la séparation des boîtiers avant et arrière.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 8, image 1 de 1
    • Votre boîtier doit être séparé et les trois boutons lâches mis sur le côté.
    • Faites attention au câblage sur le dessus du téléphone. Assurez-vous de ne pas le séparer lors de la séparation du boîtier.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez lentement le boîtier arrière en tirant doucement sur la connexion du ruban.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur les fils pour retirer la coque avant.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 11, image 1 de 1
    • Votre boîtier avant et votre haut-parleur avant sont maintenant libérés.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Ace, Ecran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Ace, Ecran: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez l'écran d'affichage.
    • Appuyez délicatement sur une partie du bord plat ou pointu du spudger dans l'espace sous l'écran en verre pour soulever et soulever l'écran.
    • Il peut être utile d'insérer le bord pointu du spudger dans la petite indentation indiquée à droite dans la deuxième image.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le spudger sur le bas de l'écran et poussez lentement vers le haut.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le spudger pour retirer l'écran.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Ace: étape 15, image 1 de 1
    • Pour retirer le boîtier dans son ensemble, soulevez lentement vers le côté droit du téléphone.
    • Soyez conscient du câblage sur le côté droit du téléphone reliant l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Breanne
Membre depuis le 04/12/12
187 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,497
