Introduction
Cela consistera à démonter la caméra en utilisant le bit Phillips 000 et le plus petit outil d'ouverture disponible afin de remplacer l'écran LED arrière. Afin de retirer l'écran, vous devrez desserrer les zones soulevant la couche externe protégeant la carte mère. Cela conduira à la libération de rubans numériques connectés de la à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un levier pour éloigner le loquet bleu en surbrillance de la batterie dans le sens de la flèche. Retirez la pile.
Utilisez l'embout Phillips 000 pour retirer toutes les vis du périmètre de l'appareil. Mettre de côté.
Utilisez un petit outil d'ouverture en plastique à la couture par la prise micro USB. Séparez le boîtier en plastique de l'appareil.
Retirez le boîtier extérieur maintenant la partie arrière de la caméra ensemble. Laisser sur le boîtier avant.
Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les deux petites vis qui maintiennent le boîtier extérieur à la carte mère.
Utilisez l'outil de levier pour décrocher le boîtier de la plaque recouvrant la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I got it open in the hope of finding a screen ID. I can not find a replacement screen for the DV180F. do you know if the DV150 screen will work?
im looking for a screen as well were you able to find a replacement?
