Introduction
Voici un guide pour remplacer un écran fissuré ou cassé sur un Samsung A03s version américaine.
Pour ce guide, nous utiliserons un écran remis à neuf avec le cadre préinstallé.
Avant de commencer cette réparation, assurez-vous d'inspecter votre nouvel écran pour voir quels sont les petits composants installés. Certaines étapes de ce guide peuvent être ignorées si vous utilisez un écran avec des composants préinstallés.
Note: Dans ce guide, nous allons transférer des composants sur un nouvel ensemble écran et cadre. ***Si votre écran n'est pas livré avec le cadre préinstallé, cette procédure ne fonctionnera pas.
Note: La version américaine de ce téléphone est légèrement différente de la version internationale. En général, vous pouvez toujours suivre ce guide, mais certains composants peuvent être légèrement différents.
Note: Pour cette réparation, nous allons retirer la batterie et la transférer sur le nouvel écran. Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions nécessaires. Avant d'ouvrir votre téléphone, décharger votre batterie à 25 % ou moins. La batterie pourrait s'enflammer et/ou exploser en cas de perforation.
Ce dont vous avez besoin
Retirer la carte SIM en insérant un outil pour carte SIM dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
Ce cadre est muni d'une série de clips en plastique qui le fixent au châssis. Utilisez un outil d'ouverture pour retirer délicatement le cadre arrière en plastique.
Faites attention en insérant votre outil d'ouverture près du bouton d'alimentation. Ce bouton contient un capteur d'empreintes digitales avec un câble ruban qui est attaché au cadre arrière. Ne coupez pas ce câble lorsque vous retirez le cadre arrière.
2 encoches en plastique sur le cadre arrière maintiennent le bouton d'alimentation en place. Déconnecter le bouton d'alimentation du cadre arrière.
18 vis fixent le support de l'objectif de l'appareil photo et le haut-parleur. Toutes les vis sont de la même taille. Utiliser un tournevis Phillips pour retirer les 18 vis qui fixent le support de l'objectif de la caméra et du haut-parleur.
Utiliser votre spudger pour soulever et retirer le support de l'objectif de l'appareil photo et du haut-parleur.
Déconnecter le câble ruban du bouton d'alimentation à l'aide d'un spudger. Retirer le bouton d'alimentation.
Utiliser votre spudger pour déconnecter et retirer le câble flexible de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez des pincettes pour déconnecter et retirer le câble noir de l'antenne sur la carte mère et la carte de charge.
Utiliser votre spudger pour soulever et retirer la carte mère et la carte de charge.
Utiliser de la chaleur et/ou de l'alcool isopropylique pour retirer le moteur vibrant.
Utiliser de la chaleur et/ou de l'alcool isopropylique pour enlever le bouton flexible de volume.
Utiliser un spudger pour retirer le haut-parleur de l'écouteur
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Utiliser de la chaleur et de l'alcool isopropylique pour retirer la batterie.
Veillez à ne pas percer la batterie lorsque vous la retirez.
Il y a beaucoup d'adhésif sous cette batterie et il peut être difficile de l'enlever. Vous pouvez glisser une fine carte en plastique sous la batterie pour aider à décoller l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Yeah, so do a better job
No carga solo logo de temperatura
