Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utiliser ce tutoriel pour remplacer un écran cassé ou une vitre fissurée de votre Samsung Galaxy A3 (2016).
Ce dont vous avez besoin
Commencez par éteindre votre téléphone.
Servez-vous d'un iOpener pour faire chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
Soulevez la partie inférieure de votre coque arrière avec une ventouse et insérez-y un médiator.
Déplacez le second médiator le long du côté gauche de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
Parcourez le coin supérieur gauche et faites céder l'adhésif au-dessus de la caméra arrière.
Après vous être occupé de tous les bords et côtés de la coque arrière, utilisez un iOpener pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous au milieu.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Dévissez les 16 vis cruciformes #00 du châssis.
Insérez un Jimmy entre le cadre et le panneau frontal.
Soulevez juste un peu l'écran pour pouvoir insérer un médiator derrière l'écran.
Faites-le glisser le long du côté vers le bas pour décoller l'adhésif. Une fois en bas, vous pouvez enfoncer un peu plus le médiator pour empêcher l'adhésif de recoller.
Répétez la même procédure de l'autre côté.
Ici, vous pouvez insérer le médiator sur environ 1,2 cm pour faire céder la colle derrière la batterie.
Faites glisser vers le bas, jusqu'au bout de l'écran.
It needs to be noted that the Display cable runs along the top of the screen on a soft rubbon with circuit components so when going round the top edge try to go no further that about 3 mm, m MAX. Any further and you may damage or tear the cable.
Sur le côté gauche (là où se trouve la carte mère), remplacez le médiator par une carte en plastique pour faire céder l'adhésif derrière la batterie.
Continuez à décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous atteigniez la nappe de l'écran.
Salve ho sostituito il display come mostrato ma rimane sempre nero pur essendo funzionante il telefono. Si accendono i tasti, squilla riceve email ma lo schermo rimane nero. Mi sapreste dire cosa può essere?
Ciao Alcibiade! Controlla se il connettore del cavo del display è ben collegato (passo 9). Puoi anche pulire il connettore con cautela e alcol ad alta concentrazione (+90%). Se non funziona ancora, è molto probabile che il display sia difettoso… Buona riparazione!
Séparez l'écran de son cadre et coupez l'adhésif restant sur la partie supérieure à l'aide un médiator.
Faites délicatement passer la nappe de l'écran à travers la fente dans le cadre de l'écran.
Sehr anschaulich, aber: Wie kann ich das Display nach Anschluss an das Motherboard testen? muß ich dazu die Schutzfolie bereits entfernen?
Die Computeroma
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
Dieser Schritt war der schwierigste für mich. Ohne iOpener und nach langem Fönen wollte sich immer noch keine Lücke für den Pick finden…
Was dann geholfen hatte, war eine Sticknadel, die ich vorsichtig auf der unteren Rückseite bei einer der beiden kleinen Plastikstreifen ansetzte. Mit dieser konnte ich die Rückabdeckung so weit anheben, dass ich mit dem Pick dazwischen kam.
Honigerdnussbrot - Réponse
