Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Ejectez le tiroir de la carte Sim: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Ejectez la carte sim
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez la vitre arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez la vitre arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Chauffez la vitre arrière du téléphone à 65°C environ pendant 5 minutes afin de la décoller.
    • Soulevez petit à petit la vitre arrière à l'aide d'une ventouse.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique dans l'espace ainsi créé et faites-le glisser vers un angle.
    • insérez ainsi plusieurs médiators ou faite glisser la carte plastique afin de décoller la vitre arrière.
    • N'hésitez pas à chauffer la vitre plusieurs fois pendant cette phase afin que le sticker puisse se détacher.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Ouvrez le téléphone: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre arrière pour l'enlever.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez toute les vis: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez toute les vis: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez toute les vis: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez chaque vis avec un tournevis cruciformes #00 de 4 mm.
    • Glissez ensuite une spatule entre le contour et le châssis de l'écran.
    • Faite glisser la spatule tout autour afin de déclipser l'écran et le séparer du châssis intermédiaire.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez le châssis intermédiaire: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez le châssis intermédiaire: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez le châssis intermédiaire et enlevez-le
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie.
    • Dévissez la vis cruciforme qui maintient la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les nappes: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les nappes: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les nappes: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les nappes de connexion 1 & 2
    • Débranchez la caméra avant (facetime).
    • Enlevez cette caméra
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les câbles coaxiaux: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les câbles coaxiaux: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Débranchez les câbles coaxiaux: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez les 2 câbles coaxiaux blanc et bleu
    • Enlevez la carte mère en la soulevant délicatement.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez les composants: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez les composants: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Enlevez les composants: étape 9, image 3 de 3
    • Enlevez le vibreur en le décollant à l'aide d'une pince courbée.
    • Enlevez l'écouteur de la même façon
    • Débranchez, dévissez les 2 vis cruciformes et enlevez le lecteur d'empreinte digitale
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez le connecteur de charge: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Retirez le connecteur de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le module connecteur de charge
    • Retirez les câbles coaxiaux qui sont logés des les goulottes du châssis
    • Enlevez la batterie avec une spatule plastique, Attention : cette batterie est bien collée au châssis du Samsung Galaxy A50, soyez prudent de ne pas la percer. Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Tous les éléments sont enlevés: étape 11, image 1 de 1
    • Maintenant vous avez retiré tous les composants du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Réassembler votre appareil: étape 12, image 1 de 1
    • Replacez chaque composant dans le nouveau châssis d'écran neuf. Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Refermez et re-vissez: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Refermez et re-vissez: étape 13, image 2 de 2
    • Re-clipsez le châssis intermédiaire sur votre écran et son châssis.
    • Revissez toute les vis
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A50, Recollez la plaque arrière: étape 14, image 1 de 1
    • Recollez la vitre arrière avec un sticker double face.
Après réception de votre nouvel écran, vous devrez enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.
Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
16 autres ont terminé cette réparation.
cPix
Membre depuis le 06/14/16
4 031 Réputation
8 tutoriels rédigés
6 commentaires
Merci, c’est réparé !
Chris Fer - Réponse
il me semble que le backcover du a50 est en plastique, le chauffer trop fort risque de le deformer
Getha Cruz - Réponse
Effectivement une température de 65°C environ pendant 5 minutes suffira pour ramollir le sticker située sous la plaque arrière.
cPix - Réponse
Does anyone know if the A505 screen and frame are the same for all variants?
Kemar K - Réponse
Done, finger print sensor won’t work any more, everything else is.
Teemu Laulajainen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 10,164
