Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil photo vers vous, puis faites-le pivoter de manière à ce que le couvercle du logement de la batterie soit orienté vers le haut et vers la droite.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le petit loquet sur le côté droit de la caméra.
    • Faites glisser le loquet vers la gauche pour ouvrir la porte du compartiment à piles.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez la batterie, une cellule noire maintenue par un petit clip (indiqué par une flèche de sortie).
    • Tirez le clip vers vous pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez et jetez l'ancienne batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 5, image 3 de 3
    • Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
    • Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer les vis répertoriées à l'étape 2. Il y a un total de six vis de 4 mm.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
    • Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 3 de 3
    • L'écran libéré, posez doucement l'appareil photo sur son visage, de sorte que le compartiment de la batterie soit orienté vers le haut. Utilisez les deux mains pour soulever l'écran et l'éloigner.
    • L'écran est toujours attaché à la carte mère par un câble ruban. Soyez doux car il est très fragile.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 3 de 3
    • L'écran étant séparé du châssis principal, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le bord du connecteur de la nappe de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Camera 2, Écran séparé: étape 10, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant détaché.
    • Mettez le boitier de côté dans un endroit sûr.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
I need to replace the screen and keep the. White around it. How do I do that
nicole deltondo - Réponse
You have to use a hair dryer on high on the screen until you can get it loose from the white frame. Carefully pry under the screen with a small screwdriver or a plastic tool to get it loose and then run the plastic tool around the edges until it is loose. It is held in by some type of double sided tape.
clhowey -
after part sales comes only with lcd screen, my question is how do you remove the broken lcd from the housing?
Richard Trinidad - Réponse
So what do i use to keep the new one attached?
James - Réponse
This is a incomplete guide.
Jasper Walker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 2,658
