Introduction
Avec ce tutoriel, remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy Note8.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais il y a moins de risques si la batterie est déchargée.
Remarque : Ce tutoriel vous indique comment remplacer uniquement l'écran tout en laissant le châssis, la carte mère et la batterie d'origine en place. Cependant, certains écrans de rechange pour ce modèle de téléphone sont déjà pré-installés dans le cadre (a.k.a. châssis), ce qui implique une procédure complètement différente—transférer les composants internes de votre téléphone et installer une nouvelle batterie. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Ce tutoriel implique le retrait de la vitre arrière, vous devrez remplacer l'adhésif pour refixer la coque arrière du téléphone. Si votre écran de rechange n'inclut pas d'adhésif, vous devrez utiliser du ruban adhésif pour le fixer. Ouvrir le Samsung Galaxy Note8 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas les joints adhésifs, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Si le châssis est endommagé ou plié, il est important de le remplacer, sinon l'écran risque de ne pas se monter normalement et de subir des dommages dus à une pression inégale.
Le fait de séparer l'écran du châssis endommage l'écran généralement, donc ne suivez pas ce tutoriel sauf si vous souhaitez remplacer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Retirez la coque arrière.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Insérez un médiator dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Retirez les six vis cruciformes #00 de l'ensemble haut-parleur en bas du téléphone.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Déposez des bandes de ruban adhésif se chevauchant sur l'écran du Note8 jusqu'à ce la surface soit complètement couverte.
De cette manière, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer l'écran.
I'm assuming you flip the phone over so the screen is facing up before step 15 correct?
Yes, that’s correct.
OK thanks Tobias! I figured so but it doesn't hurt to check!
KDJ -
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone.
Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec de l'adhésif fort ou collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la ventouse et insérez un spudger hallebarde ou un médiator en dessous de l'écran.
Commencez à faire glisser le spudger hallebarde/médiator le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif. Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire glisser le spudger hallebarde/médiator sur le côté du téléphone et insérez un autre médiator.
Faites glisser le spudger hallebarde/médiator vers le coin supérieur du téléphone pour couper l'adhésif et insérez un médiator pour empêcher l'adhésif de coller à l'écran.
Répétez la procédure de chauffage et de découpe précédente pour les autres côtés du téléphone. Insérez un médiator dans chaque coin et des deux côtés du Note8.
Si possible, ouvrez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser de nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Après avoir remis de l'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
La meilleure façon de sécuriser votre nouvel écran est d'utiliser une feuille d'adhésif double-face coupée sur mesure. Appliquez l'adhésif au dos de l'écran puis introduisez le câble de l'écran dans le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus pour le mettre en place.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
I replaced my first cracked display screen today. Everything went quit smoothly thanks to Dominik . Thanks for the guide.
Can I purchase just a replacement front screen and digitiser (easily available on fleabay) to replace a cracked front Note8 screen?
Turns out that the screen+ digitiser are widely available without the LCF fused into them.
Thank you.
Hi ILM, separating the actual display from the front glass/digitizer is a cumbersome procedure that requires special tools. Same goes for fusing them together again. This could be done in well-equipped repair shops. Going for a combined display+digitizer assembly replacement is mostly the way to go for a “regular user” repair.
On part 19 the gold foil what is that and why have non of the parts ive bough come w it
Hi there,
Thank you for the guide and What is your opinion and recommendation on non-original (but fairly looking good)displays that we can buy online? Should we adhere to replace with original parts? What are the most possible consequences that can occur in such non-original replacements? Please share your ideas.
Hi uchira subhashana,
aftermarket screens can work well for repairs and often they are unbranded original parts. So there is nothing wrong with that. However you can’t say this in general because at the end of the day it always depends on where you buy the screen. Not all retailers are evenly reliable and you should always try to find a safe source like iFixit is. Worst that can happen with an aftermarket screen is that the new screen is not working but usually this wont harm your phone and you can send it back. This can happen with original frames as well.
will be awesome if you leave a links with all things we have to buy to do this.
Is there a safe reliable source for just the lcd/screen without the frame? A $200+ repair with 2+ hours of labor makes a hard sell.
I'm none to sanguine on the available options on amazon.
Thankyou again for the amazing guide.
Anyone have any recommendations?
Sorry for the delay, its awesome that you want to get into phone repair as it helps the environment and saves money!
https://www.megafixit.com/products/samsu...
I am repairing a note 8 myself, and will use this display totalling ~$180
Hop efully you guys can help me out, I did this procedure but when turning on the phone with the new display speaker, audio jack not working and Sim not recognized and everything was working properly before with the old screen.
Does iFixit sell display adhesive? if not where can i find some
You can use this double sided adhesive or pre-cut adhesive like this one (select different widths and pre-cut with the dropdown menu).
Is it good to use a glue or a double sided tesa tape to assemble everything back?
You might want to follow the link from two comment above for suitable adhesive :)
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Réponse
