Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD avant de démonter l'appareil.
    • Utilisez un tournevis pour retirer la vis près de la carte SD.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 2, image 2 de 2
    • Allez au bas de l'appareil et retirez les capuchons blancs recouvrant les vis.
    • S'il est difficile de retirer les capuchons blancs, utilisez un ventilateur à chaleur pour les chauffer avant de les retirer.
    • Après avoir retiré les capuchons, utilisez un tournevis pour retirer les vis situées au bas de l'appareil. Mettre de côté.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 3, image 3 de 3
    • En partant du bas, utilisez un outil de levier pour séparer le capot avant du boîtier.
    • Utilisez un outil de levier en plastique si vous le pouvez. Soyez extrêmement prudent lorsque vous séparez le couvercle avant du boîtier.
    • Séparez complètement les moitiés du capot avant et arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier pour séparer l'onglet qui connecte la batterie et la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier pour séparer la batterie de la carte mère.
    • Des spudgers en métal et des outils de levier similaires peuvent perforer une batterie non protégée, provoquant potentiellement un incendie. Pour plus de sécurité, il est préférable d’utiliser une carte en plastique ou un spudger en nylon.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'oreillette à l'aide d'un outil de levier. Mettre de côté.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les caméras avant et arrière.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le bouton de volume de la carte mère.
    • Il n'est pas nécessaire de supprimer complètement les boutons de volume de l'appareil après leur déconnexion.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer la vis illustrée.
    • Utilisez un outil de levier pour retirer la prise casque.
    • Placez les deux soigneusement.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le câble moyen du bouton.
    • Utilisez un outil de levier pour ouvrir le casier de la carte mère et retirez le câble souple.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble flexible LCD.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les six vis illustrées.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Player 5.0: étape 12, image 3 de 3
    • Tenez l'unité PCD et soulevez-la.
    • Éteignez l'ancien numériseur pour le nouveau. Rebranchez tous les câbles et les vis dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wenbin Weng
Membre depuis le 01/28/17
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G4, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S4G4
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 685
