Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieu, au milieu.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
    • Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sur tout le long du bord gauche du téléphone pour décoller la coque arrière.
    • Faites attention au niveau des boutons de volume et de marche. L'encoche dans le verre le fragilise.
    • Laissez votre médiator en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
    • Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre médiator sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
    • Il est possible que la coque laisse tomber un ou deux des autres médiators. Si c'est le cas, mettez-le(s) de côté, car il est peu probable que le bord inférieur recolle à présent.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
    • Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
    • Continuez le long du bord supérieur et du coin supérieur gauche pour finir de décoller la coque arrière.
    • Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la coque arrière: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la coque arrière: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
    • Enlevez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • C'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de recoller la coque arrière. Veillez à éteindre à nouveau le téléphone avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec des pincettes ou vos doigts. Utilisez de la chaleur si vous avez du mal à décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez dans bandes adhésives prédécoupées pour Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Dévisser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les six vis qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez et détachez délicatement le cache du châssis central en plastique.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter le cache de la carte mère pour accéder au connecteur orange de la batterie.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
    • Quand vous débranchez un connecteur comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface tout autour.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, rebranchez d'abord les connecteurs de la bobine de charge et de la batterie et serrez les vis du cache de la carte mère pour tout aligner correctement, puis appuyez fermement sur le bloc bobine pour le faire adhérer.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Dévisser le châssis central inférieur: étape 20, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les 5 vis de 4 mm de long, qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 22, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe d'écran.
    J'aimerais avoir la suite du tutoriel et ne pas enchainer sur l'adhésif ...
    Delime Jean - Réponse
    Delime, ceci est le guide de remplacement de l'écran. Le ramollissement et le retrait de l'adhésif est un élément clé de ce guide. J'espère que c'est utile.
    Carsten Frauenheim -
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, La répartition de l'adhésif: étape 23, image 1 de 1
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez faire chauffer et décoller l'adhésif noir qui fait le tour du périmètre de l'appareil.
    • L'adhésif sur les bords longs de l'appareil est fin et il suffira d'insérer votre médiator de 5 mm pour le décoller.
    • Notez que la couche d'adhésif est bien plus large le long du bord supérieur du téléphone. Vous devrez insérer votre médiator plus profondément ici pour décoller le tout.
    Cette étape 23 n'a rien à voir avec l'étape précédente . On retourne au début ??
    Delime, premièrement, pardonnez mon français. Tout jusqu'à l'étape 23 consiste à déconnecter le câble de l'écran. L'étape 24 consiste à retirer l'écran maintenant que le câble est déconnecté. J'espère que ceci est utile.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller l'adhésif: étape 24, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 25, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la vitre, aussi près que possible du milieu du bord supérieur.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace au milieu de l'encoche du haut-parleur interne et enfoncez-le sous l'écran.
    • Assurez-vous que le médiator glisse sur la caméra frontale et n'appuie pas contre elle.
    • L'adhésif est tenace, il vous faudra donc peut-être plusieurs essais avant de réussir à chauffer suffisamment, puis soulever l'écran avec la ventouse.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Laissez votre médiator dans l'interstice afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans l'interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche de l'écran afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans l'interstice pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  27. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator dans l'interstice central et faites-le glisser vers le coin supérieur droit pour couper l'adhésif.
    • Laissez votre médiator dans l'interstice afin que l'adhésif ne puisse plus recoller.
  28. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator plus en avant sous l'écran pour couper l'adhésif qui entoure le haut-parleur interne et la caméra frontale.
    • Si vous commencez à avoir du mal à faire céder l'adhésif, refaites chauffer et réessayez.
    • N'enfoncez pas trop le médiator pour ne pas le "perdre" sous l'écran.
    • Enlevez le médiator du milieu.
  29. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 29, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
  30. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans l'espace du coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Introduisez un médiator au milieu du bord droit de l'écran pour empêcher que l'adhésif prenne à nouveau.
  31. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 31, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes
  32. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 32, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'interstice du coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche afin de couper l'adhésif.
    • Insérez un médiator au milieu du bord gauche de l'écran pour empêcher l'adhésif de recoller.
  33. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller l'adhésif intérieur: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller l'adhésif intérieur: étape 33, image 2 de 2
    • Au cours de cette étape, vous allez appliquer de l'alcool isopropylique derrière l'écran pour détacher l'adhésif transparent en bas de l'appareil.
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) derrière l'écran, aussi près que possible de l'adhésif transparent (colorié en rouge).
    • Inclinez l'appareil pendant cette manipulation pour que l'alcool puisse pénétrer sous la partie inférieure de l'écran.
    • Maintenez ensuite le téléphone incliné pendant deux à trois minutes pour que l'alcool puisse continuer à pénétrer.
  34. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 34, image 3 de 3
    • Insérez lentement une spatule sous le bord supérieur de l'écran pour décoller l'adhésif transparent.
    • Enfoncez la spatule jusqu'à ce que l'adhésif soit complètement détaché.
  35. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter l'écran: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter l'écran: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter l'écran: étape 35, image 3 de 3
    • Enlevez l'écran du châssis.
    • Il y a toujours une petite bande d'adhésif en bas du téléphone, mais elle devrait se détacher facilement.
    • Veillez à faire passer la nappe d'écran à travers le châssis.
    • Lors du remontage, vous devrez enfiler la nappe d'écran à travers le trou dans le châssis avant d'encastrer l'écran en place. Insérez-la après avoir appliqué la nouvelle couche d'adhésif de l'écran.
  36. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Enlever les résidus d'adhésif: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Enlever les résidus d'adhésif: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20 Plus, Enlever les résidus d'adhésif: étape 36, image 3 de 3
    • Ôtez tous les résidus d'adhésif du châssis avec une pincette.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux pour nettoyer soigneusement la surface du châssis et la préparer pour le nouvel adhésif. Essuyez dans une direction pour éviter de l'abîmer.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour poser les bandes adhésives découpées sur mesure qui fixent votre appareil.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S20 Plus terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation Samsung Galaxy S20 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 331 Réputation
134 tutoriels rédigés
8 commentaires
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Greivin Vega - Réponse
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Chris - Réponse
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Manuel Haeussermann -
Would it be safe using ultra solve instead of isopropyl alcohol?
Bazz 511 - Réponse
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
Can the front glass be replaced alone or must the screen be replaced as well?
I am really awful at putting screen savers on bubble free.an Any tips to ensure a bubblefree perfect one time assembly?
Great right up!
Thanks! Wish me luck.
Michael Smith - Réponse
Does anyone know if it is possible to just replace the fingerprint sensor that looks like it just sticks to the back of the screen?
Claude Bennett - Réponse
I am in Kenya, i need the screen please. kindly reach out on victorwangila@gmail.com or whatsapp +254718717339
victor wangila - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 231
30 derniers jours : 1,025
Total : 64,484
