Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Différenciation des tutoriels de remplacement d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Différenciation des tutoriels de remplacement d'écran: étape 1, image 2 de 2
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou de la fente pour la carte SIM, qui se trouve en haut du smartphone.
    • N'insérez pas l'outil dans le trou du microphone, vous risquerez de l'endommager. Cherchez le contour du tiroir de carte SIM.
    • Poussez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM du smartphone.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 3, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 4, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
    • Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiator.
    • Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
    • Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ôtez la vitre arrière.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 12, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Pour installer une nouvelle vitre arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Châssis central: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,3 mm du châssis central.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 14, image 3 de 3
    • Appuyez sur le dos de la batterie et soulevez les bords du châssis central pour le séparer du reste du smartphone.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Retrait de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Retrait de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie de la carte mère.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton home de la carte mère.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux câbles d'interconnexion d'antenne de la carte mère.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'écran de la carte mère en utilisant l'extrémité plate de la spatule.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du haut-parleur interne de la carte mère.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 2 de 2
    • La carte mère est un composant très sensible aux décharges électrostatiques (DES) et doit être manipulée avec précaution. iFixit recommande l'usage d'un bracelet antistatique lors de toute manipulation de ce genre de composants pour réduire les risques.
    • Saisissez la carte mère des deux côtés en haut de l'appareil.
    • Ne retirez pas encore la carte mère complètement lors de cette étape ; il faut d'abord déconnecter la nappe en dessous.
    • Soulevez la carte mère et éloignez-la de l'écran en faisant attention de ne pas trop forcer sur la nappe de la carte fille.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la carte fille du dessous de la carte mère.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge, Écran: étape 22, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant environ une minute.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réutiliser l'iOpener à plusieurs reprises afin de chauffer suffisamment le téléphone. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Pendant que vous attendez, lisez la prochaine étape pour vous faire une idée de là où vous ferez levier.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 23, image 3 de 3
    • Les bords de l'écran sont fixés par des bandes d'adhésif tenaces.
    • Du ruban adhésif double-face recouvre toute la surface en cuivre.
    • Progressez avec beaucoup de précautions à côté des touches "récent" et "retour" en bas de l'écran. Elles sont collées à l'écran et se déchirent très facilement.
    • Le panneau OLED et la nappe de l'écran seront remplacés par le nouvel écran, mais il vous faudra réutiliser les touches. Faites donc bien attention à ne pas les abîmer.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le bord chauffé du téléphone, entre le châssis en plastique et l'écran.
    • Le médiator doit glisser sous le plastique et rester au-dessus du blindage cuivré.
    • Si vous voyez le médiator à travers la vitre, cela veut dire qu'il se trouve au-dessus du panneau de l'écran. Sortez le médiator, inclinez-le de façon que la pointe soit orientée du côté du châssis en plastique et réessayez.
    • N'oubliez pas que la nappe de l'écran traverse le châssis central juste au-dessus du milieu du bord droit et risque de se trouver dans votre chemin si vous enfoncez le médiator trop profondément.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 25, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord pour trancher l'adhésif.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 26, image 2 de 2
    • Répétez la procédure pour le bord supérieur.
    • Faites particulièrement attention quand vous faites levier du côté du bord supérieur afin de n'abîmer ni les capteurs frontaux ni le haut-parleur interne.
    • Laissez un médiator dans le bord que vous venez de décoller pour l'empêcher de coller de nouveau.
    • Si vous avez du mal à progresser, faites chauffer un iOpener et posez-le le long du bord.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 27, image 3 de 3
    • Continuez à faire céder l'adhésif de l'autre côté long du téléphone. Essayez de trancher aussi profondément que possible pour décoller l'adhésif double-face.
    • Laissez un médiator dans le bord que vous venez de couper pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 28, image 2 de 2
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant environ une minute.
    • Insérez délicatement un médiator entre l'écran et la touche "retour", sans l'enfoncer de plus de 12 mm (0,5 pouces) pour éviter d'endommager l'écran.
    • Laissez-y le médiator pour que le bord n'adhère pas de nouveau.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 29, image 2 de 2
    • Répétez la même procédure pour la touche "récent".
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 30, image 2 de 2
    • Servez-vous si nécessaire de vos médiators pour finir de faire céder l'adhésif qui colle l'écran.
    • N'enlevez pas encore complètement le châssis en plastique de l'écran, car la nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis central.
    • Soulevez délicatement le châssis en plastique du côté de la batterie, afin de séparer le châssis et l'écran.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 31, image 3 de 3
    • Pendant que vous soulevez le châssis en plastique de l'écran, sortez soigneusement du châssis la nappe et le connecteur de l'écran.
    • Ôtez le châssis en plastique.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 32, image 1 de 1
    • Avant de monter un nouvel écran, il est important de nettoyer tous les résidus d'adhésif du châssis, en faisant particulièrement attention à ôter tous les petits éclats de verre.
    • Après avoir nettoyé les résidus de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus haute concentration) et un chiffon non pelucheux ou filtre à café. Essuyez dans seulement une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
    • Si le châssis est déformé ou bien s'il reste des résidus de colle ou de verre, le nouvel écran ne se montera pas correctement et risque de s'abîmer. Si nécessaire, remplacez le châssis.
    • Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face prédécoupée. Posez l'adhésif au dos de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus pour l'encastrer.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
343 666 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 226 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 80
Total : 31,837
