Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
      • En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
      • Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 2, image 1 de 1
      • Séparez soigneusement le boîtier arrière de l'assemblage du panneau avant.
      • À ce stade, vous pourrez effectuer tous les remplacements de composants nécessaires.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
      • Pour commencer le remplacement de la carte mère, identifiez les connexions de la bande qui doivent être retirées.
      • Ces connexions peuvent être retirées à l'aide d'une pince à épiler.
      • Ces connexions peuvent être libérées à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 4, image 2 de 2
      • Ne pliez pas les bandes de fils aux extrémités car elles risquent de se déformer de façon permanente.
      • À l'aide de la pince à épiler pliée, saisissez avec précaution les fils métalliques et retirez-les des connecteurs.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 5, image 2 de 2
      • Pour les connexions à puce, utilisez simplement l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement et séparer la connexion.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 6, image 3 de 3
      • Maintenant, vous aurez besoin de votre tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis restantes PH000.
      • Et n'oubliez pas "righty tighty, lefty loosey"
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 7, image 2 de 2
      • L'étape finale du retrait de la carte mère doit être effectuée avec un soin extrême afin de ne pas endommager la carte elle-même.
      • Saisissez délicatement les deux extrémités de la carte mère et faites-la pivoter vers vous. Il devrait se libérer facilement de l'affaire.
      • Maintenant, vous avez supprimé la carte mère avec succès!
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Batterie: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une pince à épiler pour soulever le petit rabat noir et débranchez le fil de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 9, image 3 de 3
      • Vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère afin de retirer la batterie comme l'indiquent les photos.
      • À l'aide d'un spudger, travaillez l'outil sous la batterie.
      • La batterie connectée au boîtier avec un adhésif. Par conséquent, vous devrez appliquer un peu de pression au spudger métallique.
      • Une fois que vous avez travaillé l'outil sous la batterie des deux côtés comme indiqué, il doit être retiré du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Ecran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Ecran: étape 10, image 2 de 2
      • Avant de pouvoir retirer l'écran, vous devez d'abord chauffer la surface uniformément pour desserrer l'adhésif.
      • Vous devrez peut-être réchauffer le coussin chauffant une ou deux fois pour obtenir suffisamment de chaleur sur l'écran.
      • Si vous utilisez un pistolet thermique, ne maintenez pas la chaleur en un seul endroit pendant quelques secondes. Au lieu de cela, exécutez la chaleur le long du bord extérieur de l'écran avec un mouvement de brossage.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 11, image 3 de 3
      • À l'aide d'un spudger, insérez délicatement la fine pointe de métal entre la vitre et le bord chromé de la tablette.
      • Maintenant, faites lentement le tour du cadre tout en détachant lentement l'écran du cadre.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 12, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez desserré l'écran de la tablette, veillez à alimenter la connexion de la puce via son emplacement désigné, comme indiqué par la deuxième photo.
      • L'écran peut avoir besoin d'un peu plus de force pour se séparer à l'extrémité supérieure de la tablette.
      • Maintenant, le plus difficile est fait!
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aubrey Goodwin
Membre depuis le 08/31/15
2 741 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Where is the microfuse located?
bbruns - Réponse Partager
Do you have to remove the battery to replace the screen?
Vic Rector - Réponse Partager
This is digitizer replacement guide - not screen replacement !!
K P - Réponse Partager
This worked perfectly for me. Thank you!
gjarmour - Réponse Partager
This worked perfectly for me. I just bought the assembly instead of going through the full deal (which if I had it would have saved me about 30 bucks overall). But was easy enough to do anyway. I still intend to get the digitizer/glass and finish so I have a spare for future breaks. (I have kids and they are hard on these tablets)
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 62
Total : 47,834
