Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous ne disposez pas du coussin chauffant, utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux à température élevée.
Ce dont vous avez besoin
En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
Pour commencer le remplacement de la carte mère, identifiez les connexions de la bande qui doivent être retirées.
Ces connexions peuvent être retirées à l'aide d'une pince à épiler.
Ces connexions peuvent être libérées à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez délicatement les deux extrémités de la carte mère et faites-la pivoter vers vous. Il devrait se libérer facilement de l'affaire.
Maintenant, vous avez supprimé la carte mère avec succès!
Utilisez une pince à épiler pour soulever le petit rabat noir et débranchez le fil de la carte mère.
Avant de pouvoir retirer l'écran, vous devez d'abord chauffer la surface uniformément pour desserrer l'adhésif.
Une fois que vous avez desserré l'écran de la tablette, veillez à alimenter la connexion de la puce via son emplacement désigné, comme indiqué par la deuxième photo.
Maintenant, le plus difficile est fait!
This was rather easy. I have been trying to find a place where install/repair guides are accurate and reliable. Thanks iFixIt. Thanks to you, "I FiXED it"!
do I have to remove the mother board to replace the digitizer?
I think the only concern by not removing the MoBo would be heating up the components with either a Heat gun or the Heat Pad.
Lawrence -
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Do you have to remove the battery to replace the screen?
This worked perfectly for me. I just bought the assembly instead of going through the full deal (which if I had it would have saved me about 30 bucks overall). But was easy enough to do anyway. I still intend to get the digitizer/glass and finish so I have a spare for future breaks. (I have kids and they are hard on these tablets)
After successfully replacing the screen, and reassembling the unit according to the directions, I have a problem with the display image. The unit turns on, but the image does not come on unless I plug un the charger. The image displayed is of the charging batter segmented on 3 different parts of the screen, and lines similar to a schematic. I’ve disassemble the unit, checked the connections, all appear tight, reassembled and the issue is still present.
Any suggestions of what else to look for?
That may be the Samsung battery (actually a single cell) not connected due to the ribbon contacts not mated correctly. Open the phone and check the ribbon connector. Be sure its tip fits flat inside the slot, and the tiny cover fitted on it.
As per the previous comment.
When reassembling the back cover, be extremely careful to fit the cover sideways over the three micro switches (on the right side when seen from the front). These are the power, volume up, and volume down switches. If you fit the back cover incorrectly, the switches may be blocked and not work, or worse be torn off the motherboard. I am writing this because this is what happened to me! I tore off the power switch and I had to salvage the switch from a different tablet to replace it. And that switch is extremely tiny!!
Screen keeps changing
