Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung NX30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung NX30, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra de sorte que le bas de la caméra soit vers le haut.
    • Poussez le commutateur de batterie vers l'arrière de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur bleu au-dessus de la batterie.
    • Faites glisser le commutateur bleu dans la caméra dans le sens de la flèche sur le commutateur. Lorsque l'interrupteur a été enfoncé, la batterie se lèvera.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung NX30, Ecran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX30, Ecran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX30, Ecran: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les neuf vis à tête Phillips de 4 mm entourant le corps de la caméra. Ils sont situés sous la caméra et sur les deux côtés de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la visionneuse de la caméra, puis vers le haut.
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips noires de 4 mm en dessous.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, placez la caméra face vers le bas, avec l'écran vers le haut.
    • Faites levier pour ouvrir le corps à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Ouvrez doucement le boitier.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX30: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez ensuite l'outil d'ouverture en plastique pour déloger le câble ruban, situé près du haut de la caméra, du circuit imprimé.
    • Le câble ruban sera déconnecté du circuit imprimé lorsque vous avez terminé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julia Kilcup
Membre depuis le 02/03/16
399 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 1,816
