Introduction
Un écran fissuré ou un écran LCD cassé sont des raisons pour lesquelles vous devriez remplacer l'écran. Assurez-vous que vous devez absolument remplacer l'écran avant d'entreprendre cette tâche.
Ce dont vous avez besoin
Tirez l'interrupteur au bas de l'appareil photo vers l'arrière avec votre pouce.
Ouvrez l'écran exposant le couvercle de la charnière et placez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur.
Soulevez le couvercle de la charnière en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique vers le bas.
Retirez la vis noire Phillips # 000 de 4 mm qui apparaît une fois le cache de charnière retiré.
Dévissez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis.
Dévissez cinq autres vis Phillips n ° 000 de 4 mm situées au bas de la caméra avec le tournevis.
Retirez les dernières vis Phillips # 000 extérieures de 4 mm sur le côté gauche de la caméra avec le scredriver.
Localisez où le câble ruban blanc se connecte au câble LCD noir.
À l'aide des deux mains, séparez les câbles en les éloignant l'un de l'autre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hello Eli! I was wondering if you buy a new screen for replace, is this comes with the FPC cable? I mean, the black one. Thanks a lot!
Thanks so much! It was really helpful! One screen hinge on my nx500 was loose because the two screws holding it came off. They were loose inside the case, and eventually stuck to the magnet on the back of the speaker. So it was easy to find them and screw them back again. My camera is like new again! Keep up the good work!
