Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer l'affichage de votre téléphone Samsung SGH A707.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.
Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.
Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
Placez les vis dans un endroit sûr.
Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.
Séparez les deux volets pour faciliter la manipulation.
À l'aide d'un tournevis, enfoncez un loquet dans l'axe de la charnière et tirez simultanément les pièces.
Tirez doucement le câble plat à travers la charnière.
Utilisez l'outil de recherche pour séparer l'écran du reste du téléphone.
Veillez à ne pas perdre le petit cube de mousse et le fil qui se trouve sous la carte de circuit imprimé. Il est important de connecter deux circuits différents et doit être replacé lorsque le téléphone est réassemblé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
