Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sega Game Gear
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
    • Retirez les piles si elles sont présentes.
  3. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear, Boitier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes:
    • Sept vis cruciformes
    • Une vis de jeu de 4,5 mm
    It says remove 7 Philips screws, the picture shows 6 but one is incorrect.
    The thread below the label has no screw, but there is another one in the other battery compartment.
    The hole below the label is for a security bolt when stores put them on display.
    rs.beast - Réponse
    The screw hole in the bottom center is for the PowerBack. Also there are not 7 screws there are only 6
    Electrohacker - Réponse
  4. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer toutes les autres vis.
  5. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez doucement le boîtier en le dépliant sur le dessus du Sega Game Gear.
    • Ne tirez pas l’arrière du boîtier, car les câbles sont connectés entre les deux côtés.
  6. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.
    Il faut aussi débrancher le connecteur du haut parleur (2 broches, en haut à droite).
    Arnaud Melun - Réponse
    There is a third cable on the right side of the top half in this picture which is the speaker. Unplug that too.
  7. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear, Ecran: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez toutes les vis marquées.
    There are two more screws at the top just to the left and right of the screen you can see clearly in this photo (the ones on the green PCB, not the ones on the screen support). Unscrew those too. All the screws have a white circle printed around them.
  8. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte logique sous l'attache noire circulaire située dans le coin supérieur gauche du boîtier.
    There is no circular black fastener. It's the brightness control wheel and it's attached to the board.
    rs.beast - Réponse
  9. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 9, image 1 de 1
    • Placez la planche sur une surface plane.
    • De petits boutons en plastique risquent de tomber au cours de ce processus. Conservez-les dans un récipient ou un endroit où ils pourraient être retrouvés ultérieurement.
    There is a gasket around the screen which may also stick to the screen. Be careful not to lose, stretch, or damage that.
  10. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les vis marquées.
    • Retournez la planche, le dos tourné vers le haut.
    • Tenez l'écran à l'arrière, car il s'ouvrira s'il n'est pas tenu.
  11. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 11, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’écran se trouve vers le bas, comme indiqué dans la deuxième image.
  12. Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sega Game Gear: étape 12, image 2 de 2
    • Ouvrez doucement l'écran.
    • L’écran ne ressortira pas complètement car il est collé sur le dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Thurston
Membre depuis le 04/15/10
431 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 membres
13 tutoriels rédigés
9 commentaires
any one know where to get a new display that wont bleed me dry?
isaiah bellamy (masta ike) - Réponse
Due to the nature a Game Gear screen attaches, a ribbon directly soldered to the mainboard, replacing it requires a soldering iron and some fairly advanced technique.
This guide, titled “Sega Game Gear Screen Replacement”, only takes us to the point you remove the ribbon. There is much work left.
Anthony Bessel - Réponse
so, uh, is there a more comprehensive version somewhere?
rollin -
Does the screen get fixed at the end?
Caedmon O’Brien - Réponse
SadlySadly, in step 7 you missed a screw location
talliesine - Réponse
there’s actually 2 more screws, one above the transformer and one on the left of the EXT port. this guide is sooooo incomplete, it’s a shame.
Walter Comunello -
I’d like to see a capacitor replacement guide, I’m in the process of doing my early model Game Gear.
Also, how about a screen LCD upgrade guide?
They make modern LCD’s for these that eliminate the fluorescent bulbs that suck the batteries dry in a hurry. Lol
Can’t wait to get mine back up and running after several caps started to leak, video was non-existent and sound was very low and poor.
jeffrey griffith - Réponse
this guide is stupid
Stephen Smith - Réponse
so in conclusion this is half a guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 280
Total : 65,190
