Introduction
Si votre écran est fissuré, cassé ou ne fonctionne plus, ce guide vous aidera à remplacer l'écran du Sony Alpha ILCE-6000
Ce dont vous avez besoin
Mettez l'appareil photo hors tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur OFF.
Retournez la caméra vers le bas. À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis situées au bas de l'écran de la caméra.
Retournez la caméra, localisez les deux autres vis de 3 mm derrière l'écran et retirez-les.
Hi how do you remove the two screws behind the LCD? It is impossible to reach with the angles that the screen can turn. thanks.
Hi, johnny. I encounter the same problem, did you solve it?
I found that if i turned the camera on its front you can access the screw on the left a bit better when the screen is turned upwards, facing the sky, if you know what i mean….but otherwise the right one i mangaged to do from going in from the top.
hope that makes sense!
There is a gap in the back plate when you turn the body upside down and flip the screen facing down. When you look down from above the upside down body you’ll find the screw is reachable.
Remuez doucement le câble ruban de l'écran jusqu'à ce qu'il se dégage de la fente blanche.
Does the black connector open like the the whit one by lifting the black part?
No the small cable just slides in and out kept in with friction rather than a lever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This is super helpful! Where did you purchase your replacement part from?
The white connector opens by prying up the black part. What about the little black connector?
Just comes out when you pull on it gently
Top left screw on back plate is a pain to put back in at an angle with magnetized JIS driver. Non magnetized or slightly loose fitting driver might help.
Trick is to get the screw fit in the thread at the right angle, then drive it in with the driver at an angle.
