Introduction
Ce guide fournit des instructions pour installer un écran pour le téléphone portable Sony Ericsson TM506.
Ce dont vous avez besoin
Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.
Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
Le haut-parleur est attachée au boîtier par deux crochets.
Soulevez le haut-parleur pour l'enlever du boîtier.
Localisez le connecteur à 80 broches.
Avec précaution, soulevez le connecteur pour le séparer du panneau.
Utilisez une pince pour pousser le bouchon de charnière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé.
Le bouchon à charnière devrait être d'environ 5,5 mm.
Retirez l'écran et le boîtier à une extrémité. Ensuite, faites glisser l'écran pour les détacher complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
