Ce dont vous avez besoin
À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm qui retient la carte mère.
À l’aide de l’extrémité plate du spudger, relevez les 4 loquets en maintenant les minces bandes orange qui relient la carte mère à l’écran, aux ports audio / adaptateur secteur / micro USB et aux ports carte SD / PRODuo.
Pour déconnecter l'écran, les ports audio / adaptateur secteur / micro USB et les ports carte SD / PRODuo retirez chaque fiche orange du loquet correspondant.
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte SD / mémoire.
Retirez le porte-carte SD / mémoire de l'appareil.
Assurez-vous de dégager la mince bande orange reliée aux ports audio / AC / mini USB avant de retirer l'écran.
missing the step of removing the screen screws!
and the orange strip that is attached to the audio/AC/mini USB ports screw too!!
this one is very important, you can damage the strip if you pull before removing the screw!
in the image you can see the screws have already been removed
Soulevez le bout de l’écran en face du bord rouge et retirez-le du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
