Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran et la vitre tactile de votre Sony Xperia Z3.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse et posez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.
Careful during this bit. My old Z3 back cover couldn’t take it and split into lots of pieces (probably weakened over the years!). Just order a replacement for £3 off ebay before doing it ;-)
Merci pour ce tuto. Excellente procédure. Travaux réalisés en 20 minutes sans aucun problème. Attention: au remontage, il n'y a plus d'adhésif sur la batterie, la coque arrière peut éventuellement tomber. Je ne l'ai pas fait mais il faut peut-être mettre un petit double face sur la batterie.
Débranchez le connecteur de la batterie.
Utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive sur la partie inférieure de la batterie.
Faites délicatement glisser une spatule sous la nappe d'écran et soulevez-la.
Après avoir commencé à faire céder l'adhésif de la partie inférieure de votre téléphone avec un médiator, insérez un autre médiator d'environ 1,5 mm et faites-le glisser le long des deux bords du téléphone pour séparer l'écran du châssis.
Après avoir défait tout l'adhésif sous l'écran, faites légèrement pivoter le médiator dans la partie inférieure de votre téléphone pour soulever l'écran.
Si vous n'avez pas réussi à garder le haut-parleur interne à sa place lors du retrait de l'écran, il va falloir le retirer maintenant.
Utilisez un iOpener pour ramollir la colle, puis faites glisser un médiator entre le haut-parleur interne et l'écran et retirez soigneusement le haut-parleur interne.
The picture is misleading. If you try to remove the speaker with tweezers just how the picture depicts it, you will most likely rip it in two peaces like I did. Warming it up is absolutely necessary, but then just use a pick to loosen the adhesive underneath the speaker and remove it afterwards. For reassembly you will then need some new adhesive sticker for the speaker, but those are pretty cheap.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
What website is best to obtain a genuine screen and back from?
The back cover won’t fall off Josua but I would definitely recommend new adhesive!
But only for the phone to be waterproof? Because mine is definitely not waterproof anymore.. So I think this wouldn’t make any difference.
Josua -
In our case the back cover just held semi tight to the phone assembly without new adhesive. It could happen that the back cover falls off, when you pull the phone out of your pocket or you drop it. New adhesive also protects your phone from dust which can cause overheating.
Should adhesive also be used on the new front display? or will the old adhesive be enough by reheating it and letting it cool with the new display on the phone?
My Z3’s screen was “glitching,” as in the phone’s screen showed static noise from time to time. It was hard for me to do anything on the device, and the problem would be fixed for a really short amount of time by knocking on the phone (I know, that’s a very bad solution). Do you suppose that the cause of this weird “glitch” is an inconsistency of the LCD’s connector? Or can it be some other internal issue? How should I properly handle this problem?
How hot (how many C) should the iOpener be? I think it would be safer / more accurate to heat the iOpener in an oven with accurate temperature control.
Magnus Myklebost - Réponse
Careful here. The back cover cracked in two places. Once when I exerted pressure with the suction handle, and in the corner when moving the pick around the edges- even though I was very gentle. The battery was adhered firmly to the back cover.
Joseph Doyle - Réponse
I cracked the back cover instantly. Make sure to buy a spare one before opening!
raffaelecaroppo - Réponse
