Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Tabby Kidz
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Démontage de la tablette.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Démontage de la tablette.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Démontage de la tablette.: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez doucement un coin en métal dans le pli sur le côté de la tablette.
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour ouvrir le côté de la tablette.
    • Faites attention quand vous faites cela. N'exercez pas de pression excessive car des câbles relient le haut-parleur à l'arrière de la tablette et à l'avant de la tablette.
    • Une fois la tablette ouverte, utilisez un outil de levier en plastique pour retirer le haut-parleur situé à l'arrière de la tablette. Cela vous permettra de séparer correctement les deux côtés de la tablette.
  2. Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Sécuriser le câble ruban.: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a des fils de ruban sur les côtés de la tablette. Vous aurez besoin de décrocher les fils de ruban attachés à l'écran afin de les protéger de la déchirure. Les fils de ruban relient la carte mère et l'écran.
    • Les fils de ruban sont très délicats. Faites preuve d'une extrême prudence sinon ils pourraient se déchirer.
  3. Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Retrait des vis fixant la carte mère à la tablette.: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a 3 vis Ph 00 (4 mm de long) qui connectent la carte mère à la tablette. Ces vis sont indiquées dans l'image par des marqueurs spéciaux. Une fois que vous avez localisé ces vis, dévissez-les.
  4. Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Retrait de l'écran interne: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Retrait de l'écran interne: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Retrait de l'écran interne: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer l'écran intérieur, vous devez d'abord dévisser les vis reliant l'écran à la tablette à l'aide d'un tournevis ph 00. Les vis ont une longueur de 3 mm.
    • Ensuite, en utilisant un outil de levier, retirez doucement l'écran intérieur.
    • N'essayez PAS de séparer l'écran interne de la carte mère au cours de cette étape.
  5. Remplacement de l'écran du Tabby Kidz, Remplacement de l'écran cassé.: étape 5, image 1 de 1
    • Installez nouvel écran pour votre tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohamed
Membre depuis le 01/26/15
65 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 448
