Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran d'un Tagital T9X.
Ce dont vous avez besoin
La tablette étant éteinte, retirez les deux vis à tête Phillips 5 mm du dessus de la tablette.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large pour retirer le panneau arrière. Faites le tour de tout le panneau arrière pour garantir un retrait en toute sécurité.
Les boutons d’alimentation, de retour et de volume ne sont pas solidement fixés au panneau; il est probable qu'ils tomberont lors du retrait du panneau.
À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez délicatement la batterie de son emplacement. Veillez à ne pas percer ni plier la batterie au cours de ce processus.
Les seuls fils à retirer sont les fils rouge et noir soudés dans la batterie et la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
