Introduction
Comment remplacer l'ensemble écran sur le Telstra Dave 4G ZTE T83.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis H2 à l'arrière du téléphone. Ne perdez pas les anneaux en caoutchouc noir sur les vis.
Retirez les deux vis H2, de chaque côté du téléphone. Ne perdez pas le sceau rouge qui se trouve sur les vis.
À l'aide d'un outil de levier, retirez l'arrière du boîtier. Veiller à ne pas perdre les couvercles des ports. Attention à bien noter la position des caches connecteurs. Mettez les languettes à l'extrémité des connecteurs en place avant de reclipser complètement le téléphone.
Retirez les deux vis cruciformes noires du couvercle du connecteur de la batterie.
Soulevez le couvercle de la batterie de la carte mère
Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère. Faites-le en insérant un outil plat sous les fils du côté indiqué et en le coinçant hors de la carte mère.
Retirez ensuite le ruban adhésif double face à l'aide des languettes bleues fournies. Il suffit de saisir une languette et de tirer jusqu'à ce qu'elle sorte. Les pincettes sont vraiment bonnes pour commencer le processus.
Retirez les deux vis cruciformes noires et retirez l'ensemble haut-parleur arrière.
Débranchez le câble du numériseur de sa prise, soulevez le fermoir marron du bord indiqué et retirez délicatement le câble.
Séparez la carte logique de l'affichage avant. Appliquez de la chaleur sur la vitre avant pour desserrer l'adhésif, en utilisant un outil de levier pour séparer la planche. Soyez prudent et avancez lentement, c'est très fort.
Veillez à retirer d'abord l'écran du côté droit car il y a des clips le long du côté gauche.
Assurez-vous de ne pas endommager le câble LCD, retirez-le une fois accessible en libérant le fermoir marron du côté indiqué.
Retirez délicatement le haut-parleur avant de l'ensemble d'affichage à l'aide d'un outil spudger, accessible depuis le côté indiqué.
L'ensemble d'affichage doit être entièrement séparé et pouvoir être remplacé
Remontez le téléphone en suivant les étapes inverses, en utilisant du ruban adhésif double face si nécessaire pour maintenir la carte logique et la batterie en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
how do you lift the battery with the blue tabs , its very hard to lift the battery i think i might have damaged the battery , it's kinda soft and not rigid like other phone batteries and stuck to the board ?
Hi Chrisorius. You do not lift the battery with the tabs. The tabs are meant to be pulled so they come out from between the battery and the logic board. Then you should be able to lift the battery off the board with ease. Doesn't always work that way though, so have a pair of tweezers handy so you can grab the ends of the tabs to continue to pull them out. It is better to persevere with this than to lift your battery and damage it or your logic board.
Cheers Wayne
