Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la couverture arrière.
Passez votre ongle ou un objet plat sous le sceau de la couverture. Commencez dans le coin supérieur droit, juste au-dessus de la caméra qui fait face en avant. Il s'agit du «Point faible» du périphérique .
Une fois que vous avez ouvert le premier clip, faites glisser l’objet plat le long du périmètre du capot jusqu’à ce qu’il soit amovible. Vous devriez entendre les clips s'ouvrir.
Retirez toute la bande noire de l'appareil.
Conservez le ruban, vous devrez le remettre lorsque vous aurez terminé.
Débranchez les fils de la batterie.
La batterie est le rectangle noir au centre de l'appareil.
L'appareil est doté de deux faisceaux de câblage, l'un juste au-dessus de la batterie et l'autre juste à droite.
Dévissez la batterie de l'appareil.
L'appareil a 5 vis à enlever, conservez les vis.
La batterie a un clip que vous devrez retirer.
Le clip est situé dans le coin inférieur droit de la batterie, juste au-dessus du haut-parleur droit.
Repoussez le clip puis soulevez la batterie.
Les haut-parleurs et les fils ne sont pas fixés à la batterie, ils risquent de tomber.
L'écran est connecté au circuit imprimé par 2 «câbles de données» (rubans orange).
Les câbles de données comprennent 3 composants opérationnels, les câbles de données, la fiche de harnais blanche et le levier noir.
Relevez doucement le levier noir et débranchez les câbles de données.
Retirez la carte de circuit en la cajolant doucement des clips situés juste à droite de la carte.
L'écran dispose d'un dispositif en caoutchouc utilisé pour prendre en charge le commutateur de contrôle du volume.
Retirez le périphérique en caoutchouc de l'ancien écran.
Assurez-vous de conserver le périphérique en caoutchouc à installer sur le nouvel écran.
Répétez les autres étapes en sens inverse pour installer l'écran de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
