Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Toshiba Excite 7c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Toshiba Excite 7c, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Excite 7c, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Pour ouvrir votre appareil, utilisez l'ouvre-plastique. Localisez la couture sur votre appareil et séparez-la doucement en appliquant une pression sur les quatre côtés.
    • La coque arrière commencera à se décoller de l'écran.
    • Soulevez délicatement et retirez le panneau arrière avec la tablette couchée sur une table, face vers le bas. Cela révélera le côté arrière.
  2. Remplacement de l'écran du Toshiba Excite 7c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Excite 7c: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis, dévissez les cinq vis à tête cruciforme 6 mm de la carte mère
    • Retirez délicatement les deux connecteurs de câblage avec des pincettes.
    • Tirez droit pour retirer le tableau.
  3. Remplacement de l'écran du Toshiba Excite 7c, Ecran: étape 3, image 1 de 1
    • Avec tous les composants retirés, continuez avec le réassemblage en utilisant un nouvel écran comme base pour le réassemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reyna Serrato
Membre depuis le 10/25/14
96 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 353
