Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez l'indentation au bas de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez sur l'indentation et retirez le boîtier de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie défectueuse et insérez une nouvelle dans son logement.
  4. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini, Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips n ° 0 de 2,4 mm entourées dans l’image.
  5. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier intérieur exposant la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les haut-parleurs en décollant le ruban jaune.
  7. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban au-dessus de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 8, image 1 de 1
    • En décollant le ruban jaune, retirez les vis Phillips # 0 de 2,5 mm situées sur le dessus de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm fixant l’écran à l’assemblage principal.
  10. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 10, image 1 de 1
    • Vérifiez que toutes les vis sont détachées de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini: étape 11, image 1 de 1
    • Détachez l'écran de l'assemblage principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stewart Jenkins
Membre depuis le 03/26/18
207 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 241
