Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le capot arrière hors de la cause.
  2. Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie.
    • Débranchez le câble à deux broches du connecteur.
  3. Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 10 mm de la base du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en métal doucement, mais fermement bord le long de l'appareil.
    • Lorsque vous sentez un crochet ou un loquet, utilisez un mouvement de levage ferme mais doux vers le haut pour déverrouiller la coque avant et arrière.
  5. Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez un deuxième jeu de vis de 10 mm pour accéder à l'autre côté.
  6. Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16: étape 6, image 1 de 1
    • Le boîtier avant est désormais libre et manipulable.
    • Mettez de côté le circuit imprimé et le boîtier arrière car ils gêneront.
  7. Remplacement de l'écran du VTechCS6719-16: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un seul doigt, appliquez une légère force sur le couvercle de l'écran pour le dégager du boîtier.
    • Maintenant, l'ancien écran peut être remplacé par un nouvel écran souhaité, il suffit de l'aligner correctement et il se clipsera en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles montes
Membre depuis le 10/20/16
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 195
