Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la carte SIM située sur le dessus du Jetpack.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 3 de 3
      • Avec l'appareil sur le dos et l'étiquette face à vous, retirez le cache-vis en caoutchouc dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
      • Sous le cercle en caoutchouc, retirez la vis de 1,25 mm à l'aide d'un tournevis Philips #00.
      • Vous devrez peut-être décoller un morceau de ruban adhésif double face couvrant le trou de vis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez trois vis de 1,25 mm.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique au niveau des coutures et ouvrez le boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois le couvercle retiré, voici à quoi ressemblera votre appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez retiré le boîtier de votre appareil, retirez doucement votre batterie de l'appareil.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie, car elle est toujours attachée à la carte mère par des fils.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 7, image 2 de 2
      • Avec une paire de pincettes ESD, retirez le ruban jaune recouvrant les fils de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 8, image 1 de 1
      • Après avoir retiré le ruban adhésif, vous pouvez utiliser les pincettes ESD pour retirer le faisceau de câbles de la carte de circuit imprimé.
      • Ne serrez pas les fils trop fort, vous pourriez les endommager et provoquer un court-circuit.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 9, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant remplacer la batterie de votre Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Ecran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Ecran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Ecran: étape 10, image 3 de 3
      • Localisez le câble de l'écran LCD et déverrouillez la connexion du faisceau de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 11, image 2 de 2
      • À l'aide de la pince ESD, extrayez délicatement le câble de données de l'écran du connecteur de la carte de circuit imprimé.
      • Ne serrez pas trop fort le câble de données de l'écran, vous risquez de l'endommager et de provoquer un court-circuit.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez délicatement les pincettes ESD sous l'écran LCD et soulevez l'écran LCD hors de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard J Porras
Membre depuis le 01/23/16
504 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 29
Total : 2,514
