Introduction
Ce guide fournit des instructions étape par étape pour retirer l'écran du caméscope 781HD DVR. Le remplacement de l'écran nécessite une soudure et ne doit être envisagé que si le lecteur est à l'aise avec la soudure sur de petites cartes électriques.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par placer l'objectif du caméscope sur une surface de travail claire.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4 mm qui maintiennent la plaque d'interrupteur en place. Faites pivoter l'appareil de 180 degrés et répétez l'opération pour les vis du côté opposé.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la couture et appliquez une force à chaque étape pour séparer la plaque avant de la plaque arrière et de la carte mère.
La batterie est maintenue sur la moitié avant du boîtier avec du ruban adhésif double face. Décollez-le avec un doigt en prenant soin de ne pas endommager la batterie.
À l'aide d'un tournevis P1, retirez les vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère dans le boîtier.
Retirez les deux vis Phillips # 1 de 4 mm qui maintiennent l'assemblage de l'écran sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
