Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis inférieures.
    • Les deux vis inférieures ont un dessus de 2.44mm et sont de 5.44mm.
  2. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le spludger entre le bord roulé de l'écran et l'arrière de la tablette et séparer soigneusement. Attendez-vous à ce que l'écran de la tablette fasse un bruit de craquement.
    • Faites glisser le spudger dans la fente tout autour du périmètre de la tablette pour séparer complètement l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois l'écran complètement séparé de l'arrière de la tablette, soulevez délicatement les bords pour retirer l'écran.
  4. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 4, image 2 de 2
    • Ensuite, déconnectez le ruban de la caméra avant (illustré). Le ruban est tenu à la carte mère par une petite barre.
    • En utilisant le spudger pour forcer l'ouverture de la barre, retirez le ruban pour le déconnecter.
  5. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 5, image 2 de 2
    • Ensuite, travaillez sur la déconnexion du ruban pour l'écran tactile.
    • Le ruban de l'écran tactile est plus grand que le ruban de la caméra et se trouve sur le côté gauche de la carte mère.
    • En utilisant le spudger, soulevez doucement le ruban sous la barre. Tirez le ruban et déconnectez-le de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 6, image 3 de 3
    • Ensuite, travaillez pour déconnecter le ruban de l'écran LCD.
    • Ce ruban est situé sur le côté droit de la carte mère.
    • Le ruban est connecté à la carte mère par une petite barre. En utilisant le spudger, soulevez la barre et faites glisser le ruban.
  7. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de la carte mère.
    • Pour retirer la première vis, exposer la bande noire. Ensuite, en utilisant un tournevis cruciforme, retirez la première vis.
    • Localisez la deuxième vis en regardant en bas à droite de la carte mère. Retirez la deuxième vis avec le tournevis cruciforme Philips.
  8. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez la dernière connexion à l'écran LCD dans la section supérieure droite de la tablette.
    • La dernière connexion est un ruban connecté au fil vert, qui est maintenu par une bande.
    • Débranchez le ruban en enlevant le ruban qui le relie au cadre en plastique de la tablette.
  9. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 9, image 1 de 1
    • Avec le spudger, soulevez l'écran LCD du support d'écran en plastique.
    • Utilisez une force douce mais ferme pour éloigner l'écran LCD du support.
  10. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 10, image 1 de 1
    • Travailler le spudger tout autour jusqu'à ce que l'écran LCD est libre du support d'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Xelio P900A-BK: étape 11, image 1 de 1
    • Enfin, soulevez l'écran LCD, le retirer du support d'écran et de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marcus Nelson
Membre depuis le 03/26/15
307 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 361
