Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et conservez-le débranché.
    • Ouvrez le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique autour des bords. Tirez légèrement le couvercle.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier arrière car il y a un haut-parleur fixé à l'arrière.
  2. Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant un embout Phillips Head 0, dévissez soigneusement les trois vis de 3,5 mm maintenant la carte mère en place à l'arrière de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles ruban entre l'écran et la carte mère.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles ruban ou vous pouvez endommager les ports.
  4. Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 4, image 1 de 1
    • Coupez les câbles d'alimentation reliant l'écran et la carte mère. Il devrait y avoir un câble rouge et noir chacun.
  5. Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 5, image 2 de 2
    • Séparer le protecteur d'écran avant de l'écran LCD. Des pinces maintiennent l'écran en place.
  6. Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 6, image 3 de 3
    • Séparer l'écran LCD de l'étui de protection en métal avec le spudger métallique.
  7. Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Zeepad 7.0: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir créé de l'espace pour travailler, réchauffez un fer à souder.
    • Appliquer de la chaleur sur la soudure par-dessus les fils coupés correspondants aux nouveaux fils d'écran.
    • Comment souder et dessouder des connexions
    • Le fer à souder sera extrêmement chaud. Gardez hors de contact direct avec d'autres fils, la carte mère, et surtout la batterie.
    • Garder hors de la portée des enfants.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harry Winter
Membre depuis le 03/26/18
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
where do you buy the screen?
Zuzzi Z Amend - Réponse
i need a battery an a screen? is their a place on this page where to get them?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 461
