Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec votre main non dominante, en regardant à l'arrière de l'appareil, en prenant note de la petite encoche le long du bord.
  2. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'appareil avec votre main non dominante, utilisez votre main dominante pour retirer délicatement le boîtier arrière de l'appareil. Le moyen le plus efficace de le faire est de saisir la petite encoche.
    • S'il ne se détache pas, essayez d'utiliser d'autres poignées qui sont les plus confortables pour vous. Essayez d'utiliser vos ongles pour soulever le coin ou le bord du support. L'étui devrait se détacher facilement.
    • Le dos doit être complètement enlevé.
  3. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie devrait maintenant être visible. Saisissez délicatement les bords pour le sortir de l'appareil.
    • L'appareil sur l'image n'a plus de batterie, mais un appareil normal aura probablement une batterie une fois ouvert.
  4. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Carte SIM: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant que la batterie est épuisée, la carte SIM devrait être visible. Saisissez-le simplement et retirez-le de l'appareil.
    • L'appareil sur l'image n'a plus de carte SIM, mais un appareil normal aura probablement une carte SIM une fois ouvert.
  5. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Écran: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 000, retirez les vis situées aux quatre coins à l'arrière de l'appareil.
    • L'appareil illustré est extrêmement endommagé. Un appareil normal ne doit pas apparaître plié et cassé.
    • Les vis sont très petites et peuvent nécessiter un peu de patience pour obtenir une bonne prise.
  6. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule en métal, faites levier sur le boîtier en plastique autour de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule en métal, sortez délicatement la carte mère du boîtier en plastique.
  8. Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter la carte mère afin que l'écran soit face à vous.
    • Tirez doucement sur le ruban orange pour retirer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Analisa Caso
Membre depuis le 10/08/18
223 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018 Membre de l'équipe Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
4 commentaires
I would like to know where I can buy the screen from.
Kamil - Réponse
Question: I have a cracked screen on my 8800L. I also have a 7730L. Can I put the screen from my 7730L in my 8800L? Will it fit?
masa - Réponse
Too bad this guide did not do what most folks are looking for, replacing the screen glass. Where to buy replacement glass and actual screen would be great!
luffman - Réponse
for parts and tools scan to the bottom click ifixit, stores, then country or pro wholesale. then it will give you the option tools or parts from there you should be able to find what you desire. clicking the link will take you to another page. Good
Charlie Chick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 66
Total : 4,345
