Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran et la vitre tactile de votre Sony Xperia Z3.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse et posez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
Débranchez le connecteur de la batterie.
Utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive sur la partie inférieure de la batterie.
Faites délicatement glisser une spatule sous la nappe d'écran et soulevez-la.
Après avoir commencé à faire céder l'adhésif de la partie inférieure de votre téléphone avec un médiator, insérez un autre médiator d'environ 1,5 mm et faites-le glisser le long des deux bords du téléphone pour séparer l'écran du châssis.
Après avoir défait tout l'adhésif sous l'écran, faites légèrement pivoter le médiator dans la partie inférieure de votre téléphone pour soulever l'écran.
Si vous n'avez pas réussi à garder le haut-parleur interne à sa place lors du retrait de l'écran, il va falloir le retirer maintenant.
Utilisez un iOpener pour ramollir la colle, puis faites glisser un médiator entre le haut-parleur interne et l'écran et retirez soigneusement le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
What website is best to obtain a genuine screen and back from?
The back cover won’t fall off Josua but I would definitely recommend new adhesive!
But only for the phone to be waterproof? Because mine is definitely not waterproof anymore.. So I think this wouldn’t make any difference.
Josua -
In our case the back cover just held semi tight to the phone assembly without new adhesive. It could happen that the back cover falls off, when you pull the phone out of your pocket or you drop it. New adhesive also protects your phone from dust which can cause overheating.
