Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
    • Evitez d'insérer le médiator trop profondément sous la coque arrière pour ne pas endommager des composants à l'intérieur du téléphone.
    How hot (how many C) should the iOpener be? I think it would be safer / more accurate to heat the iOpener in an oven with accurate temperature control.
    Magnus Myklebost - Réponse
    Careful here. The back cover cracked in two places. Once when I exerted pressure with the suction handle, and in the corner when moving the pick around the edges- even though I was very gentle. The battery was adhered firmly to the back cover.
    Joseph Doyle - Réponse
    I cracked the back cover instantly. Make sure to buy a spare one before opening!
    raffaelecaroppo - Réponse
  2. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 2, image 2 de 2
    • Deux bandes adhésives fixent la coque à la batterie au milieu du téléphone. Il faut les décoller pour pouvoir ouvrir le téléphone.
    • Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
    • Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.
    Careful during this bit. My old Z3 back cover couldn’t take it and split into lots of pieces (probably weakened over the years!). Just order a replacement for £3 off ebay before doing it ;-)
    Bruce Wiggins - Réponse
    Merci pour ce tuto. Excellente procédure. Travaux réalisés en 20 minutes sans aucun problème. Attention: au remontage, il n'y a plus d'adhésif sur la batterie, la coque arrière peut éventuellement tomber. Je ne l'ai pas fait mais il faut peut-être mettre un petit double face sur la batterie.
    Patrick Prel - Réponse
  3. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 3, image 2 de 2
    • Faites délicatement sortir les deux languettes adhésives du téléphone, en tirant parallèlement à la coque arrière.
    • Si les bandes se déchirent, essayez de finir de décoller à l'aide d'un outil fin en plastique comme une carte en plastique. Si l'adhésif résiste, faites chauffer à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux et réessayez.
  4. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les languettes adhésives, vous pouvez soulever la coque arrière et la mettre de côté.
  5. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la batterie.
    • Utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive sur la partie inférieure de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur le côté gauche du châssis et soulever la batterie.
    • Soyez très vigilant lorsque vous utilisez la spatule – il y a des nappes sous la batterie !
    • Retirez la batterie.
  7. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Prérequis écran: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
  8. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
    • Prenez une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe principale et celui de la nappe du moteur du vibreur.
  9. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 9, image 3 de 3
    • Ôtez le cache qui recouvre le module haut-parleur.
    • Retirez le moteur du vibreur, puis son joint en caoutchouc avec une pincette.
  10. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez la bande adhésive du module haut-parleur à l'aide de la pincette.
    • Toujours avec la pincette, soulevez et retirez la fixation en métal en haut du module haut-parleur.
  11. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 11, image 3 de 3
    • Avec une spatule, soulevez la nappe principale qui recouvre le module haut-parleur.
    • Faites attention à ne pas endommager le haut-parleur. La nappe est collée au module et risque d'y adhérer encore.
    • Soulevez et ôtez le module haut-parleur avec une spatule.
  12. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez l'extrémité de la nappe principale avec une spatule.
    • À l'aide d'une pincette, ôtez le film couleur bronze qui recouvre le connecteur de la nappe principale.
  13. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la plaque métallique qui se trouve sous le module haut-parleur.
    • Débranchez la nappe principale.
    • Détachez le film jaune qui recouvre la nappe de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Écran & vitre tactile: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Écran & vitre tactile: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3, Écran & vitre tactile: étape 14, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser une spatule sous la nappe d'écran et soulevez-la.
  15. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un iOpener pour ramollir l'adhésif sous l'écran de votre téléphone.
    • Les endroits les plus collants sont la partie supérieure et la partie inférieure de votre écran. Après avoir refroidi, l'adhésif recollera au châssis central. Si nécessaire, réchauffez-le.
    • Une fois l'adhésif de la partie inférieure ramolli, soulevez l'écran à l'aide de votre ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
  16. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 16, image 3 de 3
    • Après avoir commencé à faire céder l'adhésif de la partie inférieure de votre téléphone avec un médiator, insérez un autre médiator d'environ 1,5 mm et faites-le glisser le long des deux bords du téléphone pour séparer l'écran du châssis.
    • Attention ! Lorsque vous défaites l'adhésif sous la partie supérieure de votre téléphone, veillez à ne pas insérer le médiator trop profondément entre l'écran et le châssis central. Le haut-parleur interne est situé juste en dessous du logo "Sony" et il faut éviter de l'endommager.
    • Après avoir défait tout l'adhésif sous l'écran, faites légèrement pivoter le médiator dans la partie inférieure de votre téléphone pour soulever l'écran.
  17. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 17, image 3 de 3
    • Pour retirer complètement l'écran de votre téléphone, il faut faire passer la nappe d'écran à travers la fente du châssis central, dans l'extrémité inférieure de votre téléphone.
    • Faites attention à tous les connecteurs de la nappe principale qui se trouvent autour, et bien sûr à la nappe d'écran elle-même.
  18. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Sony Xperia Z3: étape 18, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas réussi à garder le haut-parleur interne à sa place lors du retrait de l'écran, il va falloir le retirer maintenant.
    • Le haut-parleur est extrêmement collant et risque d'être endommagé lors du retrait.
    • Utilisez un iOpener pour ramollir la colle, puis faites glisser un médiator entre le haut-parleur interne et l'écran et retirez soigneusement le haut-parleur interne.
    • Lors du remontage, reposez le haut-parleur interne sur le côté avant de votre téléphone.
    The picture is misleading. If you try to remove the speaker with tweezers just how the picture depicts it, you will most likely rip it in two peaces like I did. Warming it up is absolutely necessary, but then just use a pick to loosen the adhesive underneath the speaker and remove it afterwards. For reassembly you will then need some new adhesive sticker for the speaker, but those are pretty cheap.
    Michael Fuhrmann - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 250 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
7 commentaires
What website is best to obtain a genuine screen and back from?
Stephen Stanley - Réponse
Do I need a new adhesive sticker to put the backcover back on?
Josua - Réponse
The back cover won’t fall off Josua but I would definitely recommend new adhesive!
Dominik Schnabelrauch -
But only for the phone to be waterproof? Because mine is definitely not waterproof anymore.. So I think this wouldn’t make any difference.
Josua -
In our case the back cover just held semi tight to the phone assembly without new adhesive. It could happen that the back cover falls off, when you pull the phone out of your pocket or you drop it. New adhesive also protects your phone from dust which can cause overheating.
Should adhesive also be used on the new front display? or will the old adhesive be enough by reheating it and letting it cool with the new display on the phone?
Jonny Duran - Réponse
My Z3’s screen was “glitching,” as in the phone’s screen showed static noise from time to time. It was hard for me to do anything on the device, and the problem would be fixed for a really short amount of time by knocking on the phone (I know, that’s a very bad solution). Do you suppose that the cause of this weird “glitch” is an inconsistency of the LCD’s connector? Or can it be some other internal issue? How should I properly handle this problem?
Thomas Hara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 75
Total : 42,923
