Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i, Ecran principal: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i, Ecran principal: étape 1, image 2 de 2
    • Voici le téléphone en question: Le Sony Ericsson W300i.
    • Pour accéder à l'intérieur du téléphone, vous avez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, et un tournevis Torx T6.
  2. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 2, image 3 de 3
    • Avant de retirer l'écran, vous devez d'abord retirer la batterie.
    • Retirez le couvercle de la batterie en appliquant une pression tout en faisant glisser le couvercle de la base loin du téléphone, puis en soulevant le couvercle.
  3. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 3, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, soulevez l'extrémité de la batterie, puis soulevez la batterie de la base du téléphone.
    • Pendant le remontage, vous devez réinsérer la batterie de façon à ce que les marques dorées se trouvent au sommet de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 4, image 3 de 3
    • Cette étape peut prendre quelques minutes.
    • Retirez la plaque avant du téléphone avec un outil d'ouverture en plastique pour accéder aux vis ci-dessous.
    • Utilisez le point indiqué sur la photo comme un bon point de fuite.
    • Utilisez une quantité modérée de force.
    • Soyez conscient des bords tranchants de l'outil d'ouverture.
  5. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 5, image 2 de 2
    • 54/5000 Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis.
    • Placez les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre.
  6. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le couvercle de l'écran de la moitié supérieure du téléphone.
    • Faites glisser le coin de l'outil d'ouverture le long du côté du téléphone vers le coin inférieur.
    • Avec l'écran du téléphone tourné vers vous, appuyez sur la crevasse de l'écran de façon à ce que l'outil se déplace vers l'écran principal.
    • Soyez conscient des bords tranchants de l'outil indiscret.
    • Une fois que le sceau a été brisé, tirez le couvercle.
  7. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour détacher l'extrémité du câble ruban orange de l'écran.
    • Enlevez l'écran
  8. Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran principal du Sony Ericsson W300i: étape 8, image 2 de 2
    • En utilisant le nouvel écran, rattachez l'extrémité du câble ruban orange.
    • Poussez nouvel écran dans le téléphone.
Remonter le téléphone en suivant les étapes en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Faist
Membre depuis le 02/17/16
178 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-2, Garvin Spring 2016 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-2, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G2
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
nicely done, no fuss, no jargon, nice and clear and simple ...and it worked :D
Jim O - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 836
