Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en faisant sortir lentement chaque languette avec un outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande un par un des fils de connexion avec des pincettes.
  3. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les clips noirs des deux côtés du boîtier avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Les clips doivent sortir séparément des pièces jointes ovales.
  4. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les pièces jointes ovales du boîtier.
    • Ne tirez pas sur les attaches ovales car elles sont connectées à des fils fragiles.
  5. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez délicatement les pièces jointes ovales de l'arrière du boîtier.
  6. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid, Ecran réfléchissant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid, Ecran réfléchissant: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 000 pour retirer les trois vis de la carte mère.
    • Assurez-vous de garder une trace des vis. Ils sont nécessaires pour rattacher la carte mère à la fin.
  7. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour écarter les plaques en métal et en plastique de l’intérieur de la tablette. Retirez lentement chaque onglet jusqu'à ce que les assiettes soient généralement séparées de la base.
  8. Remplacement de l'écran réfléchissant du Zeki Droid: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez la plaque en plastique blanche de la plaque en métal à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Pendant que ces couches sont séparées, utilisez votre pince à épiler pour retirer délicatement la feuille réfléchissante entre elles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colleen McFadden
Membre depuis le 03/11/15
268 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 824
