Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380, Écran: étape 3, image 1 de 1
    • 1- Retirez la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble de la webcam sur la carte-mère. 2- Retirer la carte WiFi et le support de câble.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère, en décollant le ruban adhésif qui fixe le câble de la webcam aux ventilateurs.
    • 4- Retirer les deux vis (M1,6 x 2,5) qui fixent le support de câble d’écran à la carte-mère. 5- Puis retirer le tout.
    • 6- Déconnecter de la carte-mère la connectique de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur un Dell XPS 13 9380: étape 4, image 2 de 2
    • 7- Débrancher les câbles d’antenne de la carte-mère.
    • 8- Retirer les quatre vis (M2,5 x 4) qui fixent les charnières de l'écran.
    • 9- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plane, puis ouvrez l'ordinateur à un angle de 90 degrés.
    • 10- Faites glisser et soulevez délicatement l’écran du reste de l'ordinateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Schwarzer
Membre depuis le 08/07/19
4 871 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
i.Fixit FR Team Membre de l'équipe i.Fixit FR Team
Community
3 membres
40 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 54
Total : 3,992
